услитель
Отправлено 01 November 2011 - 11:23
Отправлено 01 November 2011 - 11:52
Или ты никогда не видел экранированные кабели?
Отправлено 01 November 2011 - 11:55
Отправлено 01 November 2011 - 12:03
Вот только для звука используются экранированные кабели для того, чтобы меньше помех было на входе усилителя. В стерео кабелях внутри два сигнальных проводочка и поверх них экран, который и соединяется с общим проводом.
Отправлено 01 November 2011 - 12:12
такие у меня есть от каких то колонок)
Отправлено 01 November 2011 - 12:18
Если с видеокарты, то там придётся взять два джека, а к усилителю можно подключать четырьмя тюльпанами.
Учти, 4 канала - это четыре разных сигнала...
А ели у тебя только стерео, то можно по два канала объединить, как показано выше.И подключать точно так же, как подключал двухканальные.
Отправлено 01 November 2011 - 16:48
Если подать около 5 В, то усилитель переходит в режим MUTE
Если подать ноль, то переходит в режим STANDBY
Отправлено 01 November 2011 - 17:04
Отправлено 01 November 2011 - 17:18
Простейшая проверка усилителя - если замкнуть все входы на общий провод, в динамиках должна быть полная тишина. Если к любому входу прикоснуться пальцем, то должен появиться фон в соответствующем канале (естественно, он не должен быть замкнут на общий провод).
Если он шипит (не фон) то он, скорее всего, возбуждается. Это может быть и плохое питание, и неудачная разводка, и ошибки в монтаже, и неисправности элементов...
Отправлено 01 November 2011 - 17:39
я и диод! спаял, сижу проверяю, а фильтры для входов(все 4) лежат рядышком)
вобщем завтра переделаю, отпишусь)
Отправлено 01 November 2011 - 18:42
