Я очень плохо разбираюсь в электронике. Можете рассказать всё ОЧЕНЬ подробно (без сокращений, с фотками(если можно)). С меня несколько плюсов. И питание либо от батареек (если таке бывают) либо от розетки. Надо ли заземлять?. Какую нибуть не очень опасную... Плизз.
Тесла
Отправлено 06 November 2011 - 14:02
Нажатие на кнопку "Запомнить пароль" не поможет вам запомнить пароль.
Отправлено 06 November 2011 - 15:29
Самая простая Катушка Теслы - это качер, на транзисторе либо на лампе, но проще на транзисторе. От батареек, транзисторный качер можешь питать, но толком может работать. Также можно сделать с питанием от сети на полевом транзисторе либо опять на лампе.
Отправлено 06 November 2011 - 16:09
denzver я не понимаю например: какой диаметр проволоки использовать, какие транзисторы, резисторы и как и куда их подключать... и так далее. И самое главное: (после резисторов / транзисторов): элемент питания. Мне нужно либо на батарейках либо от розетки.
ЭйШтЕйНаТоР Поподробней можно?
Отправлено 06 November 2011 - 19:34
Можно схему чтобы сделать трансформатор от свинцового аккумулятора 6 Bольт 4.5 Ампер/часов. И что к чему надо припаивать?
И какой конденсатор брать???
И как сделать разрядник и зачем он нужен?
Отправлено 06 November 2011 - 22:07
УУуу, если ничего не понимаешь, то нечего и делать. Начни изучать понемногу электронику! Почитай инете про теслу.
Схема на сайте есть. Это если ты хочешь сделать качер, то можно питать аккумулятором. А если теслу, то надо источник ХВ.
Конденсатор на теслу можно расчитать. Разрядник нужен для того, что бы "создавать импульсы" вместе с конденсатором.
Когда ток идёт на кондер, то он заряжается и разряжается через разрядник и проводя ток на катушку. Чем меньше ёмкость кондера, тем больше будет частота разряда, т.к. конденсатор быстрее будет разряжатся. Катушку(первичку) рассчитать можно с помощью программы одной, позже ссылку напишу. В тесле используется LC-контур, как в радио(на пример). Вот в программе рассчитываешь этот контур. Пишешь диаметр каркаса первички, диаметр провода, кол-во витков, длина намотки; ёмкость конденсатора и тебе рассчитывает частоту, на которой будет работать твоя тесла. Можешь наоборот, узнать кол-во витков в первичке, имея ёмкость кондера и частоту(2-5МГц).
Вот ссылка на программу: ССылка, она называется Калькулятор РЛ.
