Вот загорелся желанием сделать колонку самодельную. Но проблема вот в чём. Использую программу WinISD 0.44 и не пойму для чего предназначены и как подсчитать следующие параметры:
Qts-....
Vas-не обязательно!
Fs-....Hz
Re-....ohm
Le-....mH
Xmax-....m
Z-сопротивление катушки динамика
Qms-....
Qes-....
SPL-....dB
Pe-мощность динамика
BL-....
dia-....m
Sd-....m2
Если не всё подробно написал, то говорите что именно не внёс.
Помогите рассчитать. расчёт ящика
Отправлено 23 November 2011 - 18:15
motorist828, я искал, но толком ничего не нашёл.. Спасибо за ссылку.
Отправлено 23 November 2011 - 22:30
Это третья ссылка которую выдал гугл на запрос "Qts- параметры" учитесь пользоваться поиском!!!
