Контроль Закрытой Двери
Отправлено 03 December 2011 - 20:28
Всем привет !
Надумал сделать датчик контроля закрытия - открытия двери ящика ( с одеждой на работе ), прошу помощи в этом деле...
Надо чтоб сигнал с датчика, в шкафу, передавался на приёмник ( который также надо сделать ). И чтоб это всё работало от малого напряжения (баттареек, аккумулятор и т.д.)
Например: Дверь закрыта - горит зелёный индикатор
Открыта - красный.
Расстояние между передатчиком и приёмником около 200 - 300 м
Помогите пожалуйста
Темы с просьбами о помощи должны быть в хелпе, на первый раз прощаю и перемещаю.
Ваш троллебный КЭП
Открыта - красный.
Помогите пожалуйста
Ваш троллебный КЭП
Отправлено 04 December 2011 - 13:06
Сделай жучок с мультивибратором , дверь открыта - сигнал передается , закрыта - тихо.
Вещь, которая будет вам нравиться,можно сделать только самому!
Отправлено 04 December 2011 - 15:02
Alex1989, самое простое будет - повесить туда GSM сигнализацию (2 шлейфа, меньше я не знаю), вот только стоит оно порядка 6 тыров. Ты всегда будешь знать, что кто-то полез в твой ящик. Дополнительный плюс - можно повесить ревуна (где то на 130-140 дб), при этом любой любопытный будет на месте наказан. В качестве датчика - обычный магнитоконтактный, стоимостью около 20 р. Из недостатков - питание таких систем - 12 вольт.
Более дешевый вариант - взять пару китайских раций, реле и магнитоконтактный датчик. На рации есть кнопка вызова (при нажатии на нее в эфир идет мерзкий писк). Вот именно к этой кнопке и припаивается реле, через датчик. Суть проста - дверь открывается, магнит отходит от геркона, геркон размыкается, прерывая цепь питания реле, контакты реле замыкают кнопку на рации. Ты слышишь писк. Минус - если быстро закрыть шкафчик - писк прекратится. Запитать реле можно от батарейки той же рации. Недостаток - система не проработает дольше суток на одном комплекте батареек. Зато 200-300 метров пробъет на ура.
Отправлено 04 December 2011 - 17:08
Сейчас много старых сотовых, вполне рабочих, которые или выбрасываются, или валяются просто так. Можно приспособить такой сотовый, который будет звонить на заранее заданный номер и сообщать о проникновении, или о чём угодно, лишь бы датчик был. И расстояние ограничено только областью перекрытия сотовой связью, то есть, будучи на курорте, можно узнать, что в квартиру залез вор...
Отправлено 05 December 2011 - 20:00
Датчиком может быть всё, что угодно, лишь бы он инициировал нажатие кнопки на телефоне. В самом простейшем случае может служить геркон, который в нужный момент замыкает кнопку на телефоне и идёт вызов.
Отправлено 05 December 2011 - 20:27
Он замыкается при поднесении к магниту и размыкается при его удалении.
В любом случае логику работы можно всегда подобрать, сделать так, как нужно.
Отправлено 05 December 2011 - 21:24
СветLANa, Я имел ввиду имеено готовое фабричное решение. Самое простое - дополнить схему реле или транзистором. Тогда как раз можно повесить номер на быстрый набор, вывести контакты с кнопки, и подцепить к этой схеме.
Отправлено 06 December 2011 - 20:54
Можно так же купить автомобильную сигнализацию с двухсторонней связью ,у меня например стоит Sheriff APS95LCD-B4 ,можно даже попроще и подешевле купить. Заодно и от замка можно отказаться закрвывть-открывать брелком. Внутри поставить засов который будет соленоид двигать. Вот только с питанием придётся или в шкаф автомобильный акумулятор поставить,кстате надолго хватит без подзарядки,месяца на 3-4. Или провести сзади незаметно провод от розетки а внутри поставить адаптер на 12 вольт. Работает такая сигнализация на открытой местности на 2 км,а в здании метров на 500 точно будет доставать. В случае тревоги брелок в кармане начинает пищать и вибрировать.
