Тоновый декодер на LM567
Отправлено 07 December 2011 - 14:50
Коллеги! Я спаял схему тонового декодера на LM567, да что-то на выходе ноль, хоть есть сигнал, хоть нет. Может, есть ошибка?
Схему прилагаю:
Кстати, вот сам пацан, для которого все это нужно - робот Бобот, конкретный пацан, не знающий меры ни в чем
Башка Бобота крутится сигналами от DTMF - декодера, а вот для рук, пальцев, ног - нужно сделать тоновые декодеры.
Схему прилагаю:
Отправлено 07 December 2011 - 18:07
А какую частоту ты на вход подаёшь?
Эта схема срабатывает только при определённой частоте на входе, на которую настроена.
Отправлено 07 December 2011 - 19:58
Так как элементы имеют разброс по параметрам, то нужно проверять не только на 100 Гц, а и поблизости от этой частоты. Даже если ты установишь1% элементы, всё равно не попадёшь точно на нужную частоту.
Светодиод можно и убрать, хотя бы пока настраиваешь.
Отправлено 08 December 2011 - 11:56
Кстати, у микросхемы выход с открытым коллектором. Если ты подключал светодиод так же, как лампочка нарисована, то выход мог сгореть. Кроме того, чтобы измерить напряжение на выходе, к нему нужно подключить резистор, примерно на 10-20 кОм, одним выводом к выходу, другим к плюсу питания. И измерять между выходом и минусом питания.
