Radiotehnika-y101стерео
Отправлено 14 December 2011 - 19:01
что делать?
Отправлено 15 December 2011 - 09:43
Udamaksim (14 December 2011 - 19:01) писал:
Что-что... Ремонтировать...
Если в электронике совсем не разбираешься, то самое лучшее, отдать отремонтировать тому, кто разбирается.
Если хочешь сам попробовать, то сначала отключи разъёмы входного сигнала от плат УМЗЧ и замкни входы на обоих платах, от которых отключил разъёмы, перемычками (естественно, все манипуляции нужно делать при отключенном усилителе). Фон остался или нет?
Отправлено 15 December 2011 - 14:13
Отправлено 15 December 2011 - 14:32
это белая штука то что надо на другой стороне такаяже токо чёрный-красный провод ?если это то что нужно что делать теперь
Отправлено 15 December 2011 - 15:29
Отправлено 15 December 2011 - 16:55
В принципе, можно не замыкать, если всё нормально с усилителем, то может быть только небольшой фон. А если фонить будет сильно, то замыкание не поможет. Можешь по-очереди каналы перемыкать пинцетом (или даже просто гвоздиком) и слушать, пропадает ли фон в одном из каналов.
Отправлено 15 December 2011 - 17:43
А пропадает ли фон сразу же, если во время работы выдернуть вилку из сети?
Отправлено 15 December 2011 - 18:18
Отправлено 15 December 2011 - 18:39
Потом, нужно проверить напряжения питания усилителя. Там же внизу, ближе к краю за большим синим конденсатором, есть трёхконтактный разъём. Нужно измерить напряжения между средним контактом и крайними. В одном случае должно быть плюс 31 В, в другом - минус 31 В.
Мультиметр то, хоть, есть? Без него делать совсем нечего...
Отправлено 18 December 2011 - 09:40
Отправлено 18 December 2011 - 09:51
Отправлено 18 December 2011 - 10:15
Отправлено 18 December 2011 - 10:46
Если менять, то только на новые или, в крайнем случае, снятые с новых аппаратов, если конденсаторы целые.
