Здравствуйте! У меня маленький телевизор Erisson 1401. Периодически пропадает звук. Если стукнуть, опять появляется. Когда подключаешь колонки через разъем наушников, то работает без проблем. Подскажите, в чем может быть причина?
Звук в телевизоре пропадает
Отправлено 17 December 2011 - 10:58
Где-то нарушен контакт или пайка. Нужно разобрать и аккуратно потрогать, пошевелить провода и элементы при работающем телевизоре в районе УЗЧ, может найдётся нарушенный контакт. Только трогать нужно каким-то изолятором (деревянной палочкой).
Если разъём для наушников отключает динамик, когда вставляешь наушники, в первую очередь проверить размыкатель этого разъёма.
Отправлено 19 December 2011 - 11:12
может динамик попробовать заменить, похоже плохой контакт в проводах идущих от клем на динамике к самой катушке динамика (на колонках была у меня такая же проблема)
