Помогите сделать колонку для телефона
Отправлено 21 December 2011 - 15:12
По твоей плате тебе никто ничего не скажет.
demon9577 (21 December 2011 - 14:42) писал:
я читал что нужна микросхема тда, но я незнаю где её взять
Магазин радиотехники , интернет сайты: http://www.chipdip.r...chtext=Tda8563Q
И узнай сопротивление колонки.
Отправлено 21 December 2011 - 15:22
SERGEY97 (21 December 2011 - 15:12) писал:
А вынуть этот усилитель откуда-нибудь можно
А как узнать сопротивление колонки
на ней написано сзади
3ГДШ-8-
ОСТ 4.383.001-85
Отправлено 21 December 2011 - 15:46
Пожалуй, единственный массовый динамик для БРЭА с пластмасовой рамой. Её материал - стеклонаполненный полиамид марки ПАБ-210-КС. Конструкция разрабатывалась для максимального уплощения динамика - уменьшения его высоты. Предназначался динамик для установки в открытые АС первой и второй группы сложности. Может применяется любителями как в качестве широкополосного динамика, так и СЧ/ВЧ звена многополосных АС. Магнит ферритовый 28РА180. Размером К36х18х6 мм. Диффузор бумажный. Подвес тангенциальный, бумажный. Диаметр керна 10 мм. Высота воздушного зазора 2,5 мм, его радиальная ширина 0,63 мм, индукция в зазоре 0,8 Тл. Каркас ЗК бумажный, провод ПЭТВ-2 диам. 0,08 мм. Количество витков в первом слое 30, во втором 28 для 4 Ом и 40 и 38 витков соответственно для 8 Ом. Высота намотки 3,96 мм. для 4-х Омного варианта, 4,2 мм. для 8 Ом. Каркас ЗК изготовлен из конденсаторной бумаги КОН-30. Высота ЗК 13 мм. Внутренний диаметр 10,3 мм. Внешний, вместе с намоткой, 11,0 мм. ЦШ изготовлена из батиста, пропитаннного бакелитовым лаком.
Эффективный рабочий диапазон частот 160 - 12500 Гц;
Неравномерность частотной характеристики не более 12 дБ;
Уровеньхарактеристической чувствительности 90 дБ;
Частота основного резонанса Fs 160 +-30 Гц;
Полная добротность 2+-0,5;
Номинальное электрическое сопротивление 4 и 8 Ом;
Предельная шумовая (паспортная) мощность 3 Вт;
Предельная долговременная мощность 6 Вт;
Предельная кратковременная мощность 10 Вт;
Габаритные размеры 100х32 мм;
Вес 0,1 кг.
Вот инфа ток непонятно 4 или 8 ом
Отправлено 21 December 2011 - 15:52
Отправлено 21 December 2011 - 16:01
СветLANa (21 December 2011 - 15:52) писал:
да блок питания есть также имеется ещё такаеже колонка можно сразу две сделать
вот название
это значит усиливающая микросхема находится под этими радиаторами
вот фото схемы с радиаторами
Отправлено 21 December 2011 - 16:15
Да, под радиаторами находятся микросхемы К174УН7
Отправлено 21 December 2011 - 17:03
Колонки подключаются к разъёму, который на фотке снизу, голубенький. У тебя к динамикам должны быть припаяны трёхконтактные разъёмы-вилки. Есть такие?
Отправлено 21 December 2011 - 17:09
СветLANa (21 December 2011 - 17:03) писал:
да такие есть а куда они вставляются
.а куда вход где будет от телефона
Отправлено 21 December 2011 - 17:40
Теперь, видишь слева-сверху есть ещё разъём, положенный боком XS1. Там тоже единичка внизу написана.
Сигнал подаётся на 1 и 3 выводы этого разъёма (левый-правый каналы). "Земля" подключается к 2 и (или) 4 выводам.
К этому же разъёму можно подключить питание, к 5 выводу плюс 9 В, к 6 - минус.
Отправлено 21 December 2011 - 19:38
http://rw6ase.narod....wesna_m310.html
Нужны блоки А4 и А5, т.е. двухканальный усилитель мощности и блок питания.
Отправлено 21 December 2011 - 20:16
demon9577 (21 December 2011 - 19:27) писал:
"Земля", "общий провод", "корпус" - это одно и то же название провода, который является общим для разных устройств. Применительно к входному сигналу, в разъёме джек 3,5 имеется 3 проводника, сигнальный левого канала - это самый кончик, сигнальный правого канала - это серединка, и вот этот общий провод для обоих каналов, на жаргоне электронщиков называемый "землёй" - самый ближний к пластмассовой рукоятке. В звукотехнике для передачи сигналов используется экранированный кабель, то есть, два проводочка а поверх них металлическая оплётка - экран. Всегда общий провод (земля) в разъёме соединяется с этой металлической оплёткой, экраном кабеля. А проводки внутри экрана - это сигнальные левого и правого каналов.
Отправлено 21 December 2011 - 20:33
Отправлено 21 December 2011 - 20:46
Можно найти (купить) любой другой сдвоенный переменный резистор с крутящейся ручкой, сопротивлением 47...100 кОм и поставить его.
Отправлено 10 April 2012 - 12:23
Сами динамики.
Плата с блоком и динамиками.
Корпус сделал из фанеры от какого-то ящика спереди и сзади фанера толстая,а побокам и сверху потоньше.Корпус обтягиваю джинсовой тканью.
Всборе.Осталось тока сверху и снизу приклеить ткань и сетки приделать перед динамиками.Хочу ещё ножни небольшие прикрутить и может ручку сверху приделать.
Вот такие сетки я хочу приделать.Они взяты от этого же магнитофона что и все детали.
Ну как,оценивайте.Мне кажется хорошо получилось.
Отправлено 10 April 2012 - 13:06
2) Если так, то почему динамики разные?
3) "Джинсовый шов" - из эстетичесмких соображерий на фронтальной поверхности сделан, или после каких либо технических расчётов?
4) Два регулятора на плате, это я так понимаю ТБ, а где регулятор уровня входного сигнала?
5) Это фотографии так сделаны или стенки корпса и в самом деле не параллельны?
