Нужна помощь, из чего сделать нагнетатель для модели судна на воздушной подушке? Конкретные габариты дать не могу, нужно направление, в котором искать. Сразу же в голову приходит кулер, но у него не достаточная мощность, чтобы поднять тяжёлый катер. Несколько кулеров - слишком много энергии уходит. На самом деле, нужен достаточно мощный мотор. Идеи?
Нагнетатель для СВП
Отправлено 31 December 2011 - 19:04
MityaKiller, мотор от жёсткого диска и крыльчатка от кулера. Легко совмещаются и дури как в паровозе. Единственный минус- необходим контроллер для шаговика и жрёт он неслабо. Но он всё-таки эффективнее пачки кулеров той же мощности, причём намного.
Отправлено 05 January 2012 - 13:53
Тут можно пойти немного другим путём: менять не мотор, а рабочий орган нагнетательной установки. Вместо осевого поставить центробежный нагнетатель. С ним должен повыситься обьем воздуха, нагнетаемый за еденицу времени, т.е. - продуктивность повысится. Нагнетатель делай так, как в этой теме, только материал потоньше возьми, зазоры чтоб как можно меньше были, ну и размером побольше
Отправлено 05 January 2012 - 18:51
DOHTORZLO, я те сразу скажу что центробежку для воздуха, да ещё такую производительную на коленке хрен сделаешь. А вот прифигачить лопасти от кулера к двиглу от винта-эт всегда пожалуйста. Учитывая мощность, оборотистость и то что эти движки рассчитаны на работу часами и сутками непрерывно- соотношение качества/выносливости/производительности и мощности на единицу веса будет полюбому в пользу мотора от жёсткого диска. А контроллер типа работает/не работает делается из платы от того же винта что и мотор за 30 минут. Если очень сильно повезёт- может на выходных сподоблюсь такую игрушку сделать и выложить. Заодно проверю эффективность центробежки, если её не разнесёт на тех оборотах, благо крыльчатка есть готовая промышленная.
