ПиСЧалка=) 100% рабочая схема
Отправлено 02 January 2012 - 23:51
Схема:
V1 МП39-42, КТ814, КТ816 V2 П10, П11, МП35-38 ,КТ815, КТ 817 С ЛЮБЫМИ ИНДЕКСАМИ. Динамик от китайской игрушки или любой другой мощностью 0.1-6 вт.
Лично я брал V1 МП 41
и V2 МП 38 (эмитер, база, колектор у него с МП41 одинаковые).
Вот фото устройства ( в моей кривой зборке=)
Кондер С1 на схеме написано 0.01 что значит 0.01 микрофарад или 10 нанофарад. На самом кондере будет такая надпись 10n. Звук с таким кондером писклявый и противный по этому можете смело эксперементировать с конденсатором. В моем исполнении стоит на 22 нанофарада. (на заметку)Эти кондеры можно найти в любом старом советском телевизоре.Кстати звук на удивление чистый.
Применение: самое разное. Можно использовать как тренажер при изучении азбуки морзе поставивши на включении радиолюбительский ключ. Или как сигнализатор чего либо. Всё зависит от вашей фантазии.
Отправлено 03 January 2012 - 00:23
Кстати, она не верно нарисована и работать не будет в таком виде, как на рисунке.
Отправлено 03 January 2012 - 00:32
Отправлено 03 January 2012 - 09:44
Если кто начнёт экспериментировать, глядя на схему, а не тупо ставить те транзисторы, которые указаны в описании, то эта схема не заработает никогда, так как в описании ничего не указано про проводимость применяемых транзисторов.
Отправлено 03 January 2012 - 09:49
Или ссылку на рабочую.
Отправлено 03 January 2012 - 11:24
Вот такие "ошибочки-опечаточки" и приводят к тому, что начинающий не может запустить схему, даже самую простую, взятую с какого-нибудь журнала, потому что не понимает принцип её работы.
Отправлено 03 January 2012 - 15:10
Отправлено 03 January 2012 - 15:21
S-A-FF (03 January 2012 - 15:10) писал:
Вот "всё" и не надо было делать...
Ты прочитал внимательно, что я писала?
Так зачем ты у обоих транзисторов стрелочку поменял?
Вот это и говорит о том, что ты абсолютно не понимаешь работу этого несимметричного мультивибратора.
Отправлено 03 January 2012 - 15:53
На диапазоны длинных и средних волн.
Отправлено 03 January 2012 - 16:04
Отправлено 29 January 2012 - 12:12
Отправлено 04 February 2012 - 14:12
если нет тогда скажи какие транзисторы(vt1,vt2)использовать ?
Отправлено 04 February 2012 - 14:47
Транзисторы любые, нужной проводимости.
V1 можно КТ361, КТ3107.
V2 с высокоомным капсюлем можно КТ315, КТ3102, а с низкоомным динамиком, КТ815, КТ817. Это из отечественных.
