У меня получилось создать недорогой симулятор для аппы у которой есть разьём тренера. В моём случае это hobby king t6a V2. Чтобы не сыпались помидоры на мою голову сразу оговорюсь у меня виндовс7, для других незнаю. Сначала покупаем шнурок с хобби кинга или паркфлаера (вот ссылка на паркфлаер http://www.parkflyer.ru/product/9043/ ). Позже скачиваем аэро флай профешионал делюкс, вот проверенный торрент- http://torrent-games...2010-08-01-3087 (и ещё кое что обязательно читать инструкцию, которая лежит в папке). Нам потребуется Ppjoy скачивать лучше тут http://cdn.simtel.ne.../PPJoySetup.zip устанавливаем его. Скачиваем т6 сим- http://robomir.ucoz....9_T6sim_b03.zip . Её устанавливать не надо, очень важно что при запуске она сворачивается в трей.
Переходим к настройке ppjoy:
Запускаем его:
http://lh4.ggpht.com...PAzghb2s/01.jpg
Кнопкой add добавляем джостик, вылезет это:
http://lh5.ggpht.com...6IPOw4iI/02.jpg
В окне Parallel port выбираем Virtual joysticks. В качестве Controller number выбираем Controller 1. Нажимаем кнопку Add:
http://lh4.ggpht.com...xFrliiSw/03.jpg
После всех этих манипуляций в системе появится виртуальный джойстик:
http://lh5.ggpht.com...d0s5YqqY/04.jpg
Теперь займемся привязкой. Выбираем наш джойстик (PPJoy Virtual Joystick 1) и нажимаем кнопку Mapping. В появившемся окне выбираем Set custom mapping for this controller или Modify the mapping for this controller (что будет доступно). Жмем Next
Задаем число осей равное 4, число кнопок равное 2. Ось 1 – X, ось 2 – Y, ось 3 – руддер, ось 4 – газ.:
http://lh5.ggpht.com...VF9zA7kY/06.jpg
Жмем Next
Каждому из значений присваиваем номер канала, начиная с Analog 0:
http://lh6.ggpht.com...DurxfP-Y/07.jpg
Next
Кнопкам присваиваем значения Analog 4 min и Analog 5 min
http://lh6.ggpht.com...jI-md6r0/08.jpg
Жмем Next. Появится окно с поздравлениями по поводу успешной привязки. Жмем Finish. Затем Done.
Запускаем T6Sim.exe.
http://lh6.ggpht.com...80JlrTsg/10.jpg
Если все подключено, то в окне программы должен быть статус Connected (если написано NO DATA, включите питание передатчика), а бегунки в разделе ChannelsPreview должны отображать настройки передатчика и реагировать на перемещение стиков.
Закройте программу, при этом она сворачивается в трей.
Открываем заранее установленный «AeroFlyProfessionalDeluxe». В меню выбираем Контроль и в списке устройств находим наш джойстик.
http://lh4.ggpht.com...XA-vJBNE/13.jpg
Затем жмем Настройки и настраиваем каналы передатчика, при необходимости (выясняется при симуляции полета) их реверсируем.
http://lh6.ggpht.com...ZUaAa4j0/14.jpg
Затем подтверждаем изменения кнопкой ОК.
И вот теперь можно наслаждаться симулятором. Если будут вопросы, пишите.
Ещё раз повторюсь что это актуально только для виндовс7 32 bit .
Создаём симулятор для обучения пилотированию авиамодели. AFPD
Отправлено 12 January 2012 - 19:35
Только я всё это устанавливал у дяди на компе. У меня 64 разрядная винда. К ней нужен другой подход и другой симулятор. Сначала купим на радиорынке метр двужильного провода резистор 10 кОм, и два разьема S-видео и моноджек. Моноджек брать обязательно, стереоджек спалит комп и аппу. То что купили спаиваем так:
http://imglink.ru/pi...a3f8287837d.jpg
Резистор впаиваем в провод PPM.
Теперь нам нужен симулятор. Перебрав бесплатные симуляторы подошол только этот- http://download.soft...ler_crrcsim.exe
Он не очень реалистичный, но навыки полёта отработать можно.
Дальше надо настроить наше оборудование:
Берём наш аудиошнурок и втыкаем в микрофонный вход компа. Запускаем симулятор.нажимаем esc, выползет меню.там нажимаем options, из списка выбираем controls, дальше жмём на кнопку input method, в списке находим audio. жмём ok и нажимаем configure и настраиваем каналы соответственно с ползунками. Во вкладке option выбираем airplane, выбираем модель и учимся летать.
И самое главное, после пайки оголение от резистора надо закрыть термоусадкой и внутри разьёмов места где контакты могут соприкасаться закрыть маленькими кусочками потолочки. У меня всё работает нормально, помехи незначительны.
И напоследок скрин из симулятора
Захожу на мёртвую петлю.
Отправлено 13 January 2012 - 17:38
del
При допросе было уничтожено два резистора оказавшие сопротивление
