Собираю усилитель на базе TDA7381 и возникли вопросы:
1 Как включать режимы "ST-BY" и "Mute" и для чево они
2 можно ли обойтись без етих кондеров или как их подключать
3 можно ли запитать ток 6 ногу штоб усил работал в 2 канала
подключение усилка tda7381
Отправлено 12 January 2012 - 21:31
<a class="link" href="http://www.wyllf.ru/pisko/pipiskomer.php" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.wyllf.ru/pisko/13.gif" border="0" alt=""/></a>
<a class="link" href="http://copypast.ru/trup/calc.php" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://copypast.ru/trup_ub/20007996.png" border="0" alt=""/></a>
Я з України !!!
Я з України !!!
Отправлено 13 January 2012 - 07:55
Режим "ST-BT" служит для перевода микросхемы в дежурный "спящий" режим, ток потребления в таком режиме доли миллиампера (равносильно выключению питания, без снятия питания), используется например в автомобильных магнитолах. Режим "MUTE" просто выключение звука. Все эти режимы включаются подачей логической единицы (подключение к "+" питания) на соответствующий вход. Конденсаторы С1,С2,С3,С4 - разделительные, предотвращают попадание постоянной составляющей на вход микросхемы (IN1,IN2,IN3,IN4- это входа усилителя, например ,подавать сигнал от плеера на IN1 и корпус- это будет левый канал, IN2 и корпус-это правый и.т.д.), С5,С6- конденсаторы, которые задают рабочий режим усилителя, ставить необходимо, подключаются на соответствующий вывод и общий провод (корпус) усилителя. Насчет того чтобы запитать только два канала- наверное можно раз уж выведено питание под каждые два канала раздельно.13 вывод микросхемы - это корпус, нужно соединить со всеми точками схемы, где есть такой значок, как на 13 ноге,сюда же подключать "-" питания.Кстати не перепутай полярность подключения конденсаторов С6,С7 -на корпус надо подключать "-" конденсатора.
Отправлено 13 January 2012 - 21:08
то выходит што 4 и 22 ногу вобще не трогати ?
Я з України !!!
Я з України !!!
Отправлено 21 January 2012 - 23:06
mukola (13 January 2012 - 21:08) писал:
Если руководствоваться datasheet, то на эти входы нужно подать плюс питания, чтобы усилитель включился.
