Мини обогреватель помогите.
Отправлено 21 January 2012 - 08:42
толчина не больше 5 мм площадь 2 кв см. нагрев одноразрвый. чтоб нагрелась например бритва и все.
Отправлено 21 January 2012 - 10:14
2). Зачем её нагревать, и степень нагрева(температура)?
3). По чему именно такие габариты нагревателя?
P.S. Закон Ома ещё не отменили, и .... не играй в "партизана на допросе"...Проблему нужно описывать до мельчайших, даже не значительных, с твоей точки зрения, деталей... если тебе конечно нужен результат......
Отправлено 21 January 2012 - 10:24
или можно создать какую нибудь химическую реакцию. то есть тонкий нагревающийся пакет.
Отправлено 21 January 2012 - 10:54
Степень нагрева будет зависеть от её омического сопротивления (сечение и длина проволоки), и питающего напряжения... т.е. от дествующего тока в цепи(I=U/R)...
В твоём случае, всё это нужно подбирать эксперементально...
Отправлено 21 January 2012 - 11:29
Stariy Ded (21 January 2012 - 10:54) писал:
А батареечку какуюнибудь посоветуете? а то совсем чайник в этом деле. нужен тонкий питающий элемент для быстрого одноразового нагрева.
Отправлено 21 January 2012 - 15:11
Отправлено 21 January 2012 - 19:06
Brador (21 January 2012 - 15:11) писал:
прикольно конечно)) но чересчур екстремально и дороговато выходит.
чтонибудь попроще. да и нагреть надо максимум до температуры тела)
ну как только создам если получиться расскажу для чего)
Отправлено 21 January 2012 - 19:33
турбозажигалка тебе в помощь, греет сильно, маленькая и даже многоразовая.
Отправлено 21 January 2012 - 20:16
motorist828 (21 January 2012 - 19:33) писал:
зажигалка круто)
нужно подогреть бумагу. чтобы она была теплая но не загорелась. тоесть этот неизвестный элемент должен быть по размерам как кредитка на котрой лежит лист бумаги. и по требованию этот элемент немного ее согревает.
Отправлено 22 January 2012 - 14:59
Отправлено 22 January 2012 - 19:02
MityaKiller (22 January 2012 - 14:59) писал:
а поточнее для полного чайника можно? какую именно плоскую батарейку посоветуете?
