Дома валяется саб со встроенным усилком. Производителем заявлено, что на каждую колонку по 5Вт и на саб 18Вт. Есть ещё 2 колонки отдельных. На стандартных колонках сопротивление 5.5 Ом, а на тех, других - 6 Ом. И такой вопрос, если к 2-м стандартным подключить ещё те две других колонки параллельно, то не погорит ли там сам усилок? Просто получается, что входное сопротивление 2,87 Ом на каждый канал, что намного ниже, чем при стандартных колонках.
Параллельно 2 колонки
Отправлено 26 January 2012 - 16:09
Можно, но я бы не стал - АЧХ (амплитудно-частотная характеристика) исказится, будут ощутимые искажения.. Если не меломан, то вперед, только по мощности не перегружай - или защита будет срабатывать или выходные каскады полетят
Отправлено 26 January 2012 - 19:44
Спасибо! Правда всё равно в скором времени буду новые покупать, так что попробую поставить 2 параллельно, что будет, то будет
Отправлено 26 January 2012 - 21:26
Параллельно - ни в коем случае! Низкое нагрузочное сопротивление приведёт к резкому увеличения выходного тока усилителя, и как следствие выходу его из строя. В полне возможно, что такую нагрузку не сможет вынести и БП этого усилителя...
P.S. Если тебе обязательно нужно включить все 4-е колонки( со снижением выходной мощности), то можешь сделать это последовательно, естественно соблюдая полярность.
Отправлено 26 January 2012 - 23:33
Stariy Ded, я наоборот хочу побольше из этого г*вна выжать
А если например на макс не выкручивать, то ничего такого не будет наверно?
