Как увеличить количество Ампер Охлаждающая подставка для ноутбука схема подключения.
Отправлено 28 January 2012 - 15:26
Скажите пожалуйста как работают вентили в заводских подставках для ноута? Заводские подставки охлаждения для ноута питаются от юсб но там стоят 12в 2ватт вентили а на юсб 5в 100мА (500мА по запросу).
Если на юсб 5в 100 мА (500мА по запросу) а вентили обычные на 12в 2ватт?
Поднять из 5в 12в можно а как дать запрос юсб что бы выдал не 100мА а 500мА которых бы хватило для одного вентиля 12в 2ватта?
Амперы можно поднять без запроса? из 100мА сделать 500мА?
Отправлено 28 January 2012 - 16:03
В таких подставках используются 5-ти вольтовые вентиляторы.
"Поднять из 5в 12в можно", но это дополнительная потеря энергии, да и значительное удорожание подставки.
А потребление (в амперах) зависит от применённых вентиляторов, сколько им надо тока, столько и возьмут.
Но я бы, лучше, сделала отдельный источник, порт USB не стала бы использовать.
Отправлено 28 January 2012 - 17:52
Отправлено 28 January 2012 - 18:22
Для USB 3.0 уже 0,9 А разрешается.
Отправлено 28 January 2012 - 21:12
Отправлено 28 January 2012 - 21:23
Может проще дать запрос юсб выдать не 100мА установленных заводом а 500мА установленных заводом?
Отправлено 28 January 2012 - 22:14
При подключении просто к питанию, ничего такого не происходит и всё ложится только на пользователя, какую он нагрузку подключит, такой ток и выдаст порт. Поэтому то и горят часто порты при подключении к ним различных китайских поделок, которые питаются от USB...
Отправлено 29 January 2012 - 00:08
Отправлено 29 January 2012 - 02:00
Отправлено 29 January 2012 - 09:01
Отправлено 29 January 2012 - 13:48
motorist828 (29 January 2012 - 02:00) писал:
из спецификации юсб -----Для устройств, питающихся от шины, мощность ограничена. Любое устройство при подключении не должно потреблять от шины ток, превышающий 100 мА.
Рабочий ток (не более 500 мА) заявляется в конфигурации, и если хаб не сможет обеспечить устройству заявленный ток, оно не конфигурируется и, следовательно, не может быть использовано.
Отправлено 29 January 2012 - 13:54
Знаешь такой закон?
А то, что ты приводишь из спецификации, относится к устройствам с обменом данный, то есть к тем, у которых кроме питания ещё есть подключение к шинам обмена данных (D+, D-).
Отправлено 29 January 2012 - 14:11
говорят можно использовать какой то """микроконтроллер с usb интерфейсом и в дескрипторе прописать повышенное потребление. Есть варианты софтовой реализации usb на ATmega c открытыми исходными кодами"""
как этот """микроконтроллер с usb интерфейсом""" выбрать? надо собрать программатор для него сначала?
Отправлено 29 January 2012 - 14:47
Отправлено 29 January 2012 - 14:55
СветLANa (29 January 2012 - 14:47) писал:
как жэ также
Отправлено 29 January 2012 - 15:14
Отправлено 29 January 2012 - 15:26
Отправлено 29 January 2012 - 15:36
Отправлено 29 January 2012 - 15:42
СветLANa (29 January 2012 - 15:36) писал:
Значит что бы ток был не на пределе надо преобразователь меньше чем на 12в делать. на 11в что бы и мА были не 500мА а чуть меньше?
