Прежде всего я хочу предостеречь всех, кто будет делать этот электрошокер. Устройство является очень опасным, так как выдает 400-450 вольт.
Шаг 1.Нам потребуется: - рабочий фотоаппарат на пленке (большинство деталей мы используем из него) - один резистор на 220 ОМ и один на 100 Ом
Шаг 2.Инши детали, которые могут нам понадобиться:
- Тонкие провода
- АА держатель батарейки
- Припой
- Паяльник
- Горячий клей
- Отвертка
- Кусачки
Шаг 3.Ця часть опасна, ведь мы будем разбирать фотоаппарат. Внутри него есть необходимые нам детали, такие как преобразователь, конденсатор и резисторы. В этих деталях до сих пор может сохраняться электрический ток, то я советую при разборке использовать отвертку с пластиковой ручкой и надеть перчатки.
Шаг 4. Сейчас нам необходимо видпаяты от платы все необходимые компоненты:
- Ферритовый преобразователь с пятью выходами
- 22nF конденсатор
- Транзистор типа NPN
- Красный светодиод
- Диод
- Резистор на 220 ом - цвета: красный / красный / коричневый
- Резистор на 100 ом - цвета: коричневый / черный / коричневый
Вам нужно быть очень осторожными при видпаюванни транзисторов, ведь они очень чувствительны к теплу и одно касание паяльником к основанию может вывести их из строя ...
Шаг 5.Так как мы будем делать миниатюрный электрошокер, то я советовал бы вам использовать увеличительное стекло для этих работ ... А начнем мы с преобразователя. Он должен содержать 5 клемм. Если на вашем 4 или 6, то он не подойдет.
Шаг 6.Припаяйте основные провода транзистора в соответствующие клемм накопителя, как показано на рисунке нижче.Третий проволока транзистора будет для заземления ...
Шаг 7.Припаяйте резистор на 220 Ом додругои и третьей клеммы преобразователя, как показано на рисунке ниже.
Шаг 8.Дали припаяй катод к пятой клеммы накопителя (см. рис.)
Шаг 9.Одну клемму от конденсатора припаяй к аноду, а другую только второй клеммы накопителя (рис.) Так как конденсатор не имеет полярности, то нет разницы куда что припаюваты:)
. а видио можешь выложить ?а можно припаять выключать и включатель?и потом всё это в аболочку и пробывать!
