Лазерная зажигалка Совсем не сложно...
Отправлено 01 February 2012 - 06:47
Достаточно разобрать ее, сняв все выступающие детали. Только не выбрасывайте их, т.к. они еще пригодятся для стилизации девайса.
Далее необходимо спустить остаток газа, находящегося внутри. Тут нужно быть очень осторожным. Лучше использовать отработавшую и пустую зажигалку.
Следующий этап – с помощью дрели и насадок на нее вытачиваем внутренности, чтобы очистить корпус для вставки электронной начинки.
Затем переходим к электронной начинке. Нам понадобится плата от лазера, провода, выключатель, диод и два резистора.
В качестве источника питания в нашей самоделке используем разобранную батарейку энерджайзер. Для этого разберем ее, возьмем две маленькие батареечки, закрепив их между двумя магнитами.
Всю электронику монтируем внутри корпуса старой зажигалки, ставим назад недостающие родные детали и лазерная зажигалка готова.
Процесс изгтовления в подробностях можно посмотреть на следующем видео:
взято отсюда: http://www.rukikryki...-lazernuyu.html
Отправлено 01 February 2012 - 07:12
2) Отсутствует подробная инструкция
3) Сама тема по лазерным указкам - страшенный боян, и располагается в другой ветке.
Отправлено 01 February 2012 - 07:13
если бы батарейка была бы устроена так как это показано на видео, она бы стоила тогда дофига, вот как выглядит раскуроченная батарейка:
Внимание(!) сообщение
заговорено.
Модерирование данного
сообщения или же понижение репутации приведёт к
половому бессилию и
неизлечимым венерическим
заболеваниям
Отправлено 01 February 2012 - 07:46
Иван Савченко,Ну это Америка... там может всё так
спустя несколько минут....
может это прикол?(про батарейку)
зажигалка то получиться вроде
Отправлено 01 February 2012 - 08:06
неа, зачем производителям в обычную батарейку запихивать много маленьких? это же невыгодно.
Тем более даже в рекламе говорят что эта батарейка литиевая.
вот, посмотри устройство батарейки - http://www.rwpbb.ru/.../energizer.html
заговорено.
половому бессилию и
заболеваниям
Отправлено 01 February 2012 - 08:10
Отправлено 01 February 2012 - 12:22
Stranger (01 February 2012 - 08:10) писал:
хмм, мне вот непонятно - зачем курочить такую мощную батарейку, если можно просто тупо купить 2 маленьких?
заговорено.
половому бессилию и
заболеваниям
Отправлено 01 February 2012 - 13:31
Отправлено 01 February 2012 - 14:03
А по поводу батареек - в америке батарейки делают имменно так!Крона у них с 4ех маленьких 1,5 В батареек!
Отправлено 01 February 2012 - 14:29
Отправлено 01 February 2012 - 14:46
Отправлено 01 February 2012 - 21:24
Frezze payalO, как ни странно, но крону из 6 мелких спецбатарей стало сейчас делать выгоднее, чем дрочить прямоугольные секции. А 12 и 24в батарейки мелкие вобще только такие и бывают- собранные из таблеток в пачку. Просто экономически выгоднее и проще организовать линию по сборке в пакеты и упаковке в другой типоразмер уже готовых ячеек меньшего размера и напряжения, чем хавать моСК и корячить линию по выпуску батарей с нуля.
Иван Савченко, батарейку курочить надо потому, что в америке не продаются таблетки такого типоразмера. Вобще. Знакомый пиндос как-то приезжал лет 7 назад, так он чуть не кончил када их на базаре увидел, хотел все запасы скупить. Хорошо я его образумил и показа шо их можно дербанить из 12в батареек))
Отправлено 02 February 2012 - 07:27
Frezze payalO (01 February 2012 - 14:03) писал:
понятно, у меня недалеко на рынке такие баллончики вообще по 45 руб (немного больше 1 гривны) продаются, но всё же ради одного выстрела баллончик покупать...
проще картофельную пушку сделать, по мощности такая же, только вместо баллончика всего лишь лаком для волос прыснуть надо
заговорено.
половому бессилию и
заболеваниям
Отправлено 03 February 2012 - 15:45
Отправлено 20 March 2012 - 20:34
Отправлено 20 March 2012 - 23:19
Красный диод- из РАБОЧЕГО пишущего DVD привода.
Фиолетовый диод из пишущего Blu-Ray привода или купить в инете каретку PHR-803T и дёрнуть с неё, или уже выдернутый диод купить. Это будет стоить 70-100 баксов в зависимости от жадности продавца.
Ещё есть редкие но очень интересные СИНИЕ блюрей диоды от 12х резака то ли филипс толи панасоник. Они дорогие, порядка 120 баксов, но в отличие от проекторных при той же мощности они прекрасно фокусируются на большое расстояние.
Отправлено 24 March 2012 - 18:25
(урвать такую можно из "радио звонков" в соседнем подъезде =D)
но вот сам лазер такой найти будет проблемотично (легче брать от dvd привода, эффект аналогичен)
