Дерзайте !!!
1— транзистор структуры р- n-р в корпусе,
2— транзистор структуры п-р-п в корпусе,
3 — транзистор полевой с p-n-переходом и п каналом,
4 — транзистор полевой с p-n-переходом и р каналом,
5 — транзистор однопереходный с базой п типа, б1, б2 — выводы
базы, э — вывод эмиттера,
6 — фотодиод,
7 — диод выпрямительный,
8 — стабилитрон односторонний,
9 — диод тепло-электрический,
10 — тиристор диодный, стираемый в обратном направлении;
11 — стабилитрон с двусторонней проводимостью,
12 — тиристор триодный.
13 — фоторезистор,
14 — переменный резистор, реостат,
15 — переменный резистор,
16 — переменный резистор с отводами,
17 — построечный резистор-потенциометр;
18 — терморезистор с положительным температурным коэффициентом прямого нагрева ,
19 — варистор,
20 — конденсатор постоянной емкости,
21 — конденсатор постоянной емкости поляризованный тоесть он имеет + и - и его непофигу как подключать
22 — конденсатор оксидный поляризованный электролитический тоже имеен + и -
23 — резистор постоянный,
24 — резистор постоянный с номинальной мощностью 0, 05 Вт;
25 — резистор постоянный с номинальной мощностью 0, 125 Вт,
26 — резистор постоянный с номинальной мощностью 0, 25 Вт,
27 — резистор постоянный с номинальной мощностью 0, 5 Вт,
28 — резистор постоянный с номинальной мощностью 1 Вт,
29 — резистор постоянный с номинальной мощностью рассеяния 2 Вт,
30 — резистор постоянный с номинальной мощностью рассеяния 5 Вт;
31 — резистор постоянный с одним симметричным дополнительным отводом;
32 — резистор постоянный с одним несимметричным дополнительным отводом;
33 — конденсатор оксидный неполяризованный,
34 — конденсатор проходной
35 — конденсатор переменной емкости вопщем тут стрелка обозначает ротор
36 — конденсатор подстроечный
37 — варикап.
38 — конденсатор помехоподавляющий;
39 — светодиод,
40 — туннельный диод
41 — лампа накаливания осветительная и сигнальная
42 — звонок электрический
43 — элемент гальванический или аккумуляторный;
44 — линия электрической связи с одним ответвлением;
45 — линия электрической связи с двумя ответвлениями;
46 — группа проводов, подключенных к одной точке электрическою соединения. Два провода;
47 — четыре провода, подключенных к одной точке электрическою соединения;
48 — батарея из гальванических элементов или батарея аккумуляторная;
49 — кабель коаксиальный. Экран замыкается с корпусом;
50 — обмотка трансформатора, автотрансформатора, дросселя, магнитного усилителя и др
51 — рабочая обмотка магнитного усилителя;
52 — управляющая обмотка магнитного усилителя;
53 — трансформатор без сердечника (магнитопровода) с постоянной связью вопщем тут точками обозначены начала обмоток транса
54 — трансформатор с магнитодиэлектрическим сердечником;
55 — катушка индуктивности, дроссель без магнитопровода;
56 — трансформатор однофазный с ферромагнитным магнитопроводом и экраном между обмотками;
57 — трансформатор однофазный трехобмоточный с ферромагнитным магнитопроводом с отводом во вторичной обмотке;
58 — автотрансформатор однофазный с регулированием напряжения;
59 — предохранитель;
60 — предохранитель выключатель;
б1 — предохранитель-разъединитель;
62 — соединение контактное разъемное;
63 — усилитель (направление передачи сигнала указывает вершина треугольника на горизонтальной линии связи);
64 — штырь разъемного контактного соединения;
65 — гнездо разъемною контактного соединения,
66 — контакт разборного соединения например с помощью зажима
67 — контакт неразборного соединения, например осуществленного пайкой
68 — выключатель кнопочный однополюсный нажимной с Замыкающим контактом самовозвратом
69 — контакт коммутационного устройства размыкающий, общее обозначение
70 — контакт коммутационного устройства
(выключателя, реле) замыкающий, общее обозначение. Выключатель однополюсный.
71 — контакт коммутационного устройства переключающий, общее обозначение. Однополюсный переключатель на два направления.
72— контакт переключающий трехпозиционный с нейтральным положением
73 — контакт замыкающий без самовозврата
74 — выключатель кнопочный нажимной с размыкающим контактом
75 — выключатель кнопочный вытяжной с замыкающим контактом
76 — выключатель кнопочный нажимной с возвратом кнопки,
77 — выключатель кноночный вытяжной с размыкающим контактом
78 — выключатель кнопочный нажимной с возвратом посредством вторичного нажатия кнопки,
79 — реле электрическое с замыкающим размыкающим и переключающим контактами,
80 — реле поляризованное на одно направление тока в обмотке с нейтральным положением
81 — реле поляризованное на оба направления тока в обмотке с нейтральным положением
82 — реле электротепловое без самовозврата, с возвратом посредством вторичного нажатия кнопки,
83- разъемное однополюсное соединение
84 — гнездо пятипроводного контактного разъемного соединения,
85 штырь контактного разъемного коаксиального соединения
86 — гнездо контактною соединения
87 — штырь четырехпроводного соединения,
88 гнездо четырехпроводного соединения
89 — перемычка коммутационная размыкающая цепь
Источник http://cxem.net/beginner/beginner9.php
Добавлено (16.07.2010, 19:06)
а вот как они выглядят
Резисторы
это постоянные резисторы)
Левый столбик это проволочные сопротивления а правый столбик: верхние три - объемные угольные а ниже металлопленочные сопротивления. Внизу справа лента с ЧИП сопротивлениями.
а это переменные резисторы
Переменные резисторы нада для частого изменения своего сопротивления, например регулировки громкости. а подстроечные - для редкого и точного изменения.
Конденсаторы
это постоянные конденсаторы
Левый столбик это электролитические конденсаторы. Второй столбик - металлобумажные. Внизу это слюдяные. Третий столбик - пленочные Правый столбик - керамические конденсаторы Внизу справа проходной конденсатор.
а это переменные конденсаторы
Трансформаторы и катушки индуктивности
я их называю просто катушки
Левый столбик - катушки индуктивности и дросселиа правый - трансформаторы.
Диоды
просто диоды )
Левый столбик - диоды. Средний столбик вверху - диодные сборки(диодные мосты). Ниже свето и фотодиоды, внизу - оптопары. Правый столбик - тиристоры. Внизу селеновый столбик.
Транзисторы
Электродвигатели
Сверху ротор и статор бесколлекторного двигателя. Ниже ротор двигателя постоянного тока. Внизу двигатель постоянного тока. Справа шаговый двигатель.
Микросхемы
Микросхемы могут выпускаться в различных стандартных корпусах. Справа внизу бескорпусная микросхема.
Динамик и микрофон
слева небольшой динамик, а справа микрофон электретный
http://licrym.org/index.php/О_радиодеталях_и_их_обозначениях_на_схемах
