как подключить электродвиготель
Отправлено 06 February 2012 - 19:03
две катушки соеденины между собой от них отходит два провода ещё два провада от щёток как подключить срочно!!!!!!!
Отправлено 06 February 2012 - 19:13
ЩИТО ??
Какие два и ещё два ? Сфотографируй свой двигатель и провода. И научись писать нормально !
Отправлено 06 February 2012 - 19:24
1000mf, катушки вешай параллельно щёткам.
Раду, это двигло без постоянныз магнитов, там на статоре обмотки возбуждения стоят.
Отправлено 06 February 2012 - 20:12
1000mf, нахера? Это коллекторник. Кстати откуда ваще двигло? Из дрели какой-нибудь или болгарки?
Отправлено 06 February 2012 - 20:17
Неизвестно, что за двигатель. Для подобных двигателей существует несколько схем подключения. Самое частое - последовательное. То есть обмотки подключаются последовательно с обмотками якоря (щётками). Можно подключить и параллельно. Существует и смешанное подключение, но для этого должны быть выводы от всех обмоток.
Ответ на вопрос какое здесь подключение можно дать, зная марку двигателя или проверить экспериментально. Сначала подключить последовательно, посмотреть, какую мощность двигатель развивает. Потом подключить параллельно и сравнить.
На какое напряжение двигатель и какой мощности?
Отправлено 06 February 2012 - 20:29
двиготель не известный......
две обмотки соеденины в одну и от них выфодит 2 провода буду подключать паралельно одна щётка к одному концу обмотки надеюсь нечиго не замкнёться и не закаратит....
работал от переменки 220
Отправлено 06 February 2012 - 20:37
От пылесоса мне встречались двигатели только с последовательным подключением...
Отправлено 06 February 2012 - 20:49
а как последовательно обьясните, а то я поралельно включил и свет мигает
