Колонка для телефона из старого магнитафона Помогите, плиииз
Отправлено 07 February 2012 - 13:13
Пост №1, фото 1 и 4, под радиатором микросхема усилителя... Озвучь её "имя и фамилию"...
Фото 4... с лева от радиатора 3-х контактная фишка (красный, белый и коричневый провода) - это судя по всему вход аудио сигнала на УНЧ.
Как вариант, можно по пробовать подпаяться к регулятору громкости, отключив от него внутренний сигнал ( магнитофон/приёмник).
Отправлено 07 February 2012 - 18:39
Stariy Ded
SEK 718C
KA2206B , а попадробней о фишке она на регулято громкости идёт.
Svoy
Через усел.
SEK 718C
Svoy
Через усел.
Отправлено 07 February 2012 - 23:00
Паяй тогда к регулятору громкости ,как сказал Stariy Ded,или набирай свою маркировку микросхемы усилителя в поисковике и смотри где у нее
вход сигнала и паяй туда (к ножкам данного усилителя )
Отправлено 08 February 2012 - 08:55
Кто нибудь может подкинуть мне схему усилка на эту микру? Я хочу сделать отдельный усел, а то даная схема слишком грамоздкая....в дальнейшем есть дума это всё на 6-вольтовый мотоцикл прилепить...плиз
Отправлено 08 February 2012 - 09:31
Схема есть в datasheet на эту микросхему.
Но можно и отрезать плату. На самой нижней фотке справа до переключателя можно отрезать выпрямитель, он тебе не нужен, слева до круглой впадины на плате, отрезать приёмник с предварительным усилителем магнитофонной панели. Получится платка немного больше, чем сам сделаешь. Только придётся проверить и восстановить нужные цепи после отрезки.
Отправлено 08 February 2012 - 09:41
Для этого всё равно будет нужна схема, я думаю, что она не сильно отличается от той, которая в datasheet
Отправлено 08 February 2012 - 10:58
2(большой)- 16в 2200мФ, а 1(маленький)-10в 220мФ
ещё 9 такого вида по 10в, 3 из них 470мФ и 4 по 100мФ, 1 1000мФ и ещё один 220мФ.
Отправлено 08 February 2012 - 19:15
1). Вот та самая фишка, и экранированный кабель идущий к регулятору громкости и есть "Вход" сигнала на этот УНЧ...
2). "Лампочки" - можешь убирать или не убирать, это не главное... Главное оставить цепи подающие питание на УНЧ и электролитический конденсатор который должен стоять по питанию в не посредственной близости от микросхемы... Тебе уже выше написали - найди даташит (описание) на данную микросхему
http://www.google.ru...A+%D0%B2+Google
... Принципиальная схема УНЧ этого магнитофона будет мало чем отличатся от исходника...
Отправлено 10 February 2012 - 18:50
Стандартная распайка:
красный - левый канал
зелёный - правых канал
чёрный - общий провод ("земля")
