Требуется схема проверенного искателя, для обнаружения сетевого провода под слоем штукатурки, Google дает кучу ссылок, но что-то пишут ,что 100% рабочей схемы нет,то показывают провод где его в помине нет, то не показывают провод где он есть наверняка или сигнал растекается по площади нескольких квадратных метров. Вот появилась идея: сделать мультивибратор (для того чтобы было много гармоник), который запитывался бы от сети 220 вольт и в эту же сеть посылал сигнал (потому что не всегда удается обесточить проводку), желательно схема бестрансформаторная (для уменьшения габаритов). Вопрос- какую выбрать частоту мультивибратора, ну и схему конечно тоже неплохо бы. Принимать сигнал думаю на карманный приемник на ДВ или СВ, или может какой простенький собрать прямого усиления с регулируемой чувствительностью. Какие будут предложения.
Искатель скрытой проводки
Отправлено 10 February 2012 - 08:55
При наличии напряжения в проводке не имеет смысла делать генератор. Электромагнитного излучения сети вполне достаточно для его обнаружения, а точность обнаружения зависит от размеров датчика. Я когда-то давно, ещё в школе, делала такой приборчик на скорую руку, схему придумала сама и даже не рисуя её, спаяла всё навесным монтажом и всё великолепно работало. После ремонта эта схемка куда-то делась и сейчас её не найти. Но все схемки, которые я видела в разных журналах, вполне могут работать.
Если же нужно найти проводку не подключённую к сети, то может подойти любой простейший металлоискатель с небольшой рамкой. Правда, в этом случае, будет трудно отличить сетевой провод от какой-нибудь трубы или арматурины, находящихся в стене. Вот тогда, для обнаружения именно проводки, и можно сделать генератор, но его можно сделать на батарейках и подключить к любой розетке.
В любом случае, схемы настолько простые, что их можно собрать за несколько минут и испытать несколько штук перед изготовлением... (правда при наличии каких-то радиодеталей...
