Нашёл два трансформатора ТВС-110ПЦ15 и ТПИ-4-3 что теперь с ними можно сделать например простенькую схему ИБП
или какуюнебуть HV штучку мажно штонить для теслы...
Два трансформатора ТВС-110ПЦ15 ТПИ-4-3
Отправлено 10 February 2012 - 16:21
ТВС-110ПЦ15 - "HV-штучку" можно сделать и не одну, например блокинг генератор...
ТПИ-4-3 - трансформатор питания импульсный - импульсный бп, схем в инете навалом
Отправлено 11 February 2012 - 11:56
Например блокинг генератор
можете дать етуже схему под мой строчник ТВС110ПЦ15 просто ета под ТВС-110Л6 и ТВС-110ЛА ещё пишут "В этой схеме используется переделанный трансформатор от лампового телевизора ТВС-110Л6 или ТВС-110ЛА. Первичную обмотку снимают и заменяют самодельной, с небольшим числом витков. Выпрямительный блок вольт на 12 и ток до 5 ампер. Витки ТВС где-то 1-2 = 5 витков, 3-4 = 25 витков провода диаметром 1мм. Вообще всё подбирается экспериментальным путём.
Транзистор по мощней типа кт 927 или любой другой с хорошим коэффициентом усиления и мощности" можно как нить без перемота
И плиЗЗ выложи схемка простого ИБП
взято с http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/
Отправлено 12 February 2012 - 11:13
Еще нашёл УН9/27 подскажите как его подключить
