Вопрос: как их соединить, что бы получилась ёмкость 8000пФ и не ниже 18кВ напряжение? Может есть специальная программа?
Как спаять конденсаторы?
Отправлено 10 February 2012 - 22:38
Имеются керамические конденсаторы 2200пФ / 1000В каждый. У меня их 100+ штук.
Отправлено 10 February 2012 - 22:58
Что здесь считать, когда конденсаторы одинаковые.
Чтобы они выдерживали это напряжение, нужно последовательно соединить 20 конденсаторов. При этом ёмкость этой цепочки будет в 20 раз меньше, чем у одного конденсатора, то есть, 110 пФ. А чтобы получить твои 8000 пФ, нужно параллельно соединить больше 70 таких цепочек. 100 штук ни как не хватает...
Нужно около полутора тысяч таких конденсаторов.
Отправлено 10 February 2012 - 23:56
СветLANa (10 February 2012 - 22:58) писал:
так я тоже рассуждал....а по другому нельзя?)
Отправлено 11 February 2012 - 01:03
Stallone, а ты попробуй с законами физики договориться, может и можно. Мне в голову приходит только погружение батареи в трансформаторное масло или помещение в атмосферу элегаза для повышения электропрочности, но это убережёт только от пробоев по поверхности, а электропрочность диэлектрика останется прежней так что без проверки опытным путём тут не обойтись, но судя по твоим вопросам у тебя нет ни технической ни теоретической базы для таких извратов, зотя я конечно могу и ошибаться.
Отправлено 11 February 2012 - 08:05
Максимальное напряжение на конденсаторе - это внутренний пробой диэлектрика и масло здесь не поможет, то есть, меньшее количество конденсаторов не возьмёшь.
