Основные технические характеристики:
Напряжение питания: 10-18 В
Полоса частот: 20-20000 кГц
Входное наряжение: TDA-1558 0,05 В, TDA-1555 0,5 В
Сопротивление нагрузки: 4 Ом
Выходная мощност:ь 2x22 Вт
Коэффициент гармоник: 0,1 %
Микросхема TDA-1558 (TDA-1555) - это четырехканальный усилитель мощности с выходной мощностью 11 Вт (4 канала при Rн=2 Ом), 22 Вт (2 канала в мостовом включении при Rн=4 Ом). Предназначена для применения в звуковоспроизводящей Hi-Fi аппаратуре.
Усилитель имеет защиту выходного каскада от короткого замыкания и перегрузок по току, переполюсовки питания и термозащиту.
В ИМС встроен стабилизатор напряжения с коэффициентом подавления пульсаций 48 дБ и детектор нелинейных искажений, позволяющий автоматически переводить усилитель в режим "мягкого ограничения" (при совместном использовании с ИМС .
При отключении вывода 14 от источника питания ИМС переводится в дежурный режим с током потребления менее 14 мкА.
Печатная плата для двух канала
http://clip2net.com/page/m28908/6891168 - сцылка на исходник в формате .lay
Печатная плата для четырёх канала
http://clip2net.com/page/m28908/6895670 - сцылка на исходник в формате .lay
