Усилитель на TDA2822M Вопрос о конденсаторах
Отправлено 11 February 2012 - 18:35
Так вот в чем вопрос: у меня есть конденсаторы на 100uf 10v -4шт и 100uf 16v - 1шт Могу ли я поставить все по 10 вольт и будет ли это всё работать или мне надо искать ещё 3 шт по 16 вольт?
Отправлено 11 February 2012 - 18:43
Отправлено 11 February 2012 - 18:53
И еще вопрос: какое сопротивление динамика допускается?
Отправлено 11 February 2012 - 18:57
Отправлено 11 February 2012 - 19:02
Там везде примерно половина напряжения питания, пульсации только большие, а электролиты не любят больших пульсаций.
Отправлено 11 February 2012 - 19:15
Отправлено 11 February 2012 - 19:33
Примерно одинаковы. У микросхемы без М минимальное напряжение питания от 1,8 В, а с М, от 3 В.
470...1000 мкФ
Отправлено 11 February 2012 - 21:20
Отправлено 11 February 2012 - 21:46
При нагрузке 4 Ом и полной громкости от Кроны вообще не будет работать, будет захлёбываться.
Отправлено 12 February 2012 - 08:58
TDA4950 - это коppектоp геометpических искажений для телевизора. Питание у него высокое, около 26 В,
Может и можно сделать что-то для звука, но это нужно исследовать...
Отправлено 12 February 2012 - 10:18
Прежде чем задавать подобные вопросы, сделайте элементарное - просто "забейте" в любом поисковике "имя и фамилию" интересующего вас радиоэлемента и.... о чудо!
http://www.google.ru...iw=1449&bih=739
и первая же ссылка:
http://www.datasheet...ic/mXyzwyzy.pdf
Если знания английского не позволяют "читать с листа", то для этих целей есть множество т.н. "on line" переводчиков...
Как пример:
http://translate.google.ru/
Без обид. ОК? Удачи.
Отправлено 12 February 2012 - 13:08
Как вы думаете можно ли мне теперь эту схему выложить в раздел "для начинающих"?
P.S. Это первая схема, которая у меня заработала ... из 2-х
Отправлено 12 February 2012 - 13:42
VovaBok (12 February 2012 - 13:08) писал:
Поздравляю...
Лиха беда начало...
Выкладывай, только подробно распиши, как делал, выложи фотографии...
Надо же как-то раскритиковать твою конструкцию...
