Собирал я её 2 раза: 1-й раз на картонке вместо печатной платы - не получилось
Теперь о деталях: Саму микросхему TDA2822 (M) можно вытащить из кассетных плееров или купить (стоит она не дороже 50 р)
Конденсаторы С1 -С4 100 мкф 10 - 16в (электролитические) - зависит от питания. Если питать будете от кроны (как я) - то можно и по 10в, т.е напряжения питания не должно превышать вольтаж конденсаторов.
Конденсатор С5 служит дополнительным фильтром напряжения. Его ставить вобще не обязательно, но я поставил (16-ти вольтовый)
Ну на счет выключателя и разъем джек - без комментарий.
На место выходов я поставил "маму" джек, чтобы можно было использовать для наушников.
Для сохранности я поместил эту конструкцию в корпус из спичечного коробка.
Удачной сборки!
