Хэлп по подобию пневмотранспорта хотелось бы соорудить
Отправлено 12 February 2012 - 22:51
В общем задача следующая-
есть мелкогранулированный полистирол (проще пенопласт, диаметр гранул 0.8-1.1 мм).
Эти гранулы забиваются в мешочки из ткани.
Собственно хотелось бы получить совет, что можно сделать, для хорошего транспортирования гранул в эти мешочки.
Пока в голову приходит советский пылесос с реверсом.
Очень жду ваших советов. Спасибо огромное заранее. Вопрос очень остро стоит ))
Отправлено 13 February 2012 - 21:26
а про пылесос человек знакомый сказал что пробовал- не работает. вот и обращаюсь к знатокам ))
Отправлено 13 February 2012 - 23:07
Отправлено 14 February 2012 - 11:27
Только подушки маленькие (15*15 см, 20*20 см). т.е. нужна частая замена. вот с этим что делать? дно снимать? приспособу бы какую.
Очень рад, что диалог пошел, спасибо за ответы. жду еще рекомендаций, потом выложу отчет о проделанной работе )
Отправлено 14 February 2012 - 22:18
Отправлено 19 February 2012 - 18:07
просто на эксперименты времени совсем нет ((
всем кто отписал спасибо большое за ответы
Отправлено 19 February 2012 - 19:14
Отправлено 19 February 2012 - 21:52
можно как нибудь подробнее, очень тугой я в изобретениях ))
ах да, и набивочное отверстие в диаметре сантиметра 3 максимум
Вон посмотрел у Бредора за 1000 сообщений! Братан! помоги зеленому ))
Нужно срочно какое то решение, руками 1000 шт набить ужасный гемморой )) хотя бы временно.
И опять же всем спасибо ))
Отправлено 19 February 2012 - 22:30
Отправлено 19 February 2012 - 22:47
берем напр ведро в качестве бункера, вверху изолируем, делаем 2 дырки, 1 внизу с краном, другая вверху с краном. И ставим 1 пылесос с реверсом как нагнетатель сверху. А снизу второй пылесос "подсасывает" из крантика в подушку пенопласт. когда подушка набита, закрываем кран внизу, и открываем кран вверху (кран видимо с сеткой быть должен).
И таким образом избегаем частого включения выключения пылесосов, и более высокую степень всасывания? как думаете??
Отправлено 19 February 2012 - 23:44
Carbon, хорошего пылесоса хватит и одного. Кароче идея такая.
Берёшь пищевой контейнер достатосного размера, чтоб туда влезла подушка в набитом состоянии и осталось ещё как минимум 1см до любой из стенок.
Контейнер пластиковый прозрачный. В боковине или дне(как удобнее) прорезаешь отверстие к которому любым удобным способом стыкуешь пылесос.
В крышке делаешь отверстие к которому опять же любым удобным способом стыкуешь горлышко от бутыли с внутренней стороны крышки и любой удобный контейнер для гранул снаружи. Всё.
Теперь просто напяливаешь на горло от бутылки подушку, ложишь крышку(даже закрывать не надо- вакуумом прижмёт) и врубаешь пылесос. Как вариант- прорезать дополнительное отверстие в одной из стенок и вместо тыкания пылесоса туда-сюда просто закрывать это отверстие ладонью. Тогда алгоритм будет предельно простой- надел подушку, закрыл крышку, закрыл ладонью отверстие, подождал пока нужное количество гранул засосёт, убрал ладонь, открыл крышку, снял готовую подушку.
Более подробным описанием будет только чертёж. А это уже время, а время это деньги. Тем более ты то с этого явно получаешь профит.
Отправлено 19 February 2012 - 23:55
Brador (19 February 2012 - 23:44) писал:
Ну извини коль обидел чем просто в твой пост не вчитывался а предложил вариант с использованием ПЭТ баклахи, бо она удобнее коробка да и второй врариант у меня попроще будет. Но на лавры изобретателя не претендую, дал как вариант.
Отправлено 20 February 2012 - 09:55
думаю может лучше нагнетать воздух сверху? как думаете?
Отправлено 20 February 2012 - 11:56
Отправлено 20 February 2012 - 21:21
щас съездил купил советский пылесос с реверсом.
Что если сделать емкость. сверху подавать воздух, а снизу дырку для забивки?? какие подводные камни?
Отправлено 21 February 2012 - 01:50
