Устройство диска
Устройство представляет собой простой вращающийся диск из любого непрозрачного материала (металл, пластик, картон и т. п.) с рядом отверстий одинакового диаметра на равном угловом расстоянии друг от друга.
Отверстия располагаются по спирали в один оборот, начиная от наружного края диска и заканчивая в центре, как это сделано в граммофонной пластинке. При вращении диска отверстия движутся по круговым траекториям, зависящим от расположения конкретного отверстия на диске.
Эти траектории могут частично пересекаться в некоторых вариантах исполнения диска.
Принцип работы
В основном, диск Нипкова используется в конструкции механических телевизоров как при сканировании изображения, так и для его отображения. Объектив, находящийся перед диском, проецирует изображение объекта съёмки прямо на диск. [1]. Каждое отверстие спирали при движении образует практически горизонтальное (на отдельном участке диска) отверстие, через которое проходит свет от определённого участка объекта и попадает на фотоприёмник. Если этот приёмник соединить с источником света (на практике часто использовались неоновые лампы, а в наше время сверхъяркие светодиоды), размещённого позади второго диска Нипкова, вращающегося с такой же скоростью и направлением как и первый, то в результате можно увидеть оригинальное изображение, воспроизведённое построчно.
Если наблюдать объект через вращающийся диск Нипкова, через относительно небольшой сектор (не более 90°), можно заметить, что видимый объект сканируется построчно сверху вниз. Обычно диск почти полностью закрывается непрозрачным материалом, оставляя для обзора только отверстие в форме сектора диска или же прямоугольное. При очень быстром вращении диска наблюдаемый объект можно увидеть полностью.
Достоинства
Одно из немногих достоинств диска Нипкова заключается в том, что фотоприёмник, находящийся за диском, может быть достаточно простым, например, один фоторезистор или фотодиод. Это достоинство следует из принципа работы диска — в каждый конкретный момент времени через диск проходит свет только от одной точки (пикселя) и разложение изображения на отдельные линии происходит автоматически, причём с достаточно высоким разрешением по горизонтали.
Простейшее устройство для сканирования изображения может быть собрано из двигателя, вращающего диск Нипкова, небольшого контейнера с одним фотоэлектрическим элементом и обычным объективом для проецирования изображения.
Другое достоинство устройств, использующих диск Нипкова заключается в подобии устройства для получения изображения (камеры) и устройства для отображения изображения. Фактически, они отличаются только элементом, располагающимся за диском: в первом случае это фотоэлектрический элемент, во втором — источник света, управляемый камерой. Конечно же, помимо этого желательны средства для синхронизации вращения дисков (начиная от ручной подстройки и заканчивая электронными схемами).
Благодаря своим достоинствам диск Нипкова лёг в основу конструкции механического телевизора Джона Бреда в 1920-х годах.
Короче небольшая копипаста из википедии (честь ей и хвала)
Вобщем жутко заинтересовал меня этот диск и решил я его сделать, и оценить. Сразу скажу,моя статья не имеет, как таковой, полезности. Я провел опыт с самодельным диском нипкова, но не задавался целью воспроизвести на нём изображение. Может кому и пригодится эта статья, ведь диск нипкова, единственная самодельная замена мониторам, хотя вру, существует ещё мифический зеркальный винт, про который в интернете я нашёл лишь упоминания вскользь. Но сейчас не об этом.
Свой первый диск нипкова я сделал из старого компакт-диска.
в диске сверлим отверстия по спирали.
Я рассчитывал количество отверстий по формуле K=R:D,где К-количество отверстий, R-радиус диска, D-диаметр сверла
далее мы находим, через какой промежуток сверлить, разделив 360 на количество отверстий
затем берём в руки циркуль, и размечаем диск
сверлим,и красим,какой-либо не прозрачной эмалью (желательно черной) Но у меня была только золотая
вот ,что у меня вышло
затем я закрепил его в патроне дрели (так наглядней, но я этот диск разгонял и обычным моторчиком из китайской игрушки),подсветил светодиодом
Вот видео , как видно, идут полосы(как при сьёмке лучевой трубки) , это говорит о том,что с помощью диска нипкова можно воспроизводить кадры
