на этом рисунке приведена схема
транзисторы Т1 и Т2 могу быть типа П422 или П423, а также старых типов- П401,П402,П403 и т.п.Телефон типа тон-1 или тон-2 с сопротивлением каждого капсюля 1,6-2,2кОм.Телефон переделывается параллельно плюс к плюсу, минус к минусу, при этом входное сопротивление головного телефона составит 800-1000 Ом.Катушка L1 состоит из 35 витков провода ПЭЛШО 0,26 намотанных навалом в пазу деревянной рамки со сторонами 200Х245мм выполненной из брусков сечением 10Х26мм. бруски соединяются между собой фанерным основанием прибора размером 200Х320мм на клею как показано на рисунке
На той же фанерной плате вне катушки L1 располагаются катушка L2, плата с деталями, гнездо для телефона, тумблер включателя питания и батарея питания. Внешнее ограждение месторасположения этих элементов состоит из фанеры высотой 26 мм, соединенных с основанием на клею.Единственными металлическими соединениями этой конструкции являются два шурупа соединяющие рукоятку и основание. рукоятку делать длиной около метра и сечением 15Х25мм и устанавливают под углом 60 градусов к плоскости основания.
Катушка L2 наматывается на бумажный каркас, внутри которого размещаются два куска ферритового стержня диаметром 7 мм из феррита 600НН или 400НН.Длина одного сердечника 20 мм, другого 35-40 мм. Меньший по длине сердечника закрепляется на клею в цилиндрическом отверстии в основании прибора, а другой используется для подстройки. Намотка L2 производится проводом ПЭЛШО 0,15 и содержит 58 витков. В металлоискателе применены резисторы типа МЛТ-0,125 или ВС-0,125, конденсаторы КЛС-1 и БМ-2, выключатель питания однополюсный тумблер ТВ-1.
размещение деталей на печатной монтажной плате размерами 40Х70 мм показано на рисунке
для защиты деталей от воздействия внешней среды рамка и все элементы схемы закрываются фанерной крышкой размерами 200Х320 мм.
делали мы это года два назад с одним парнем. всем удачи кто захочет собрать этот металлоискатель.брал информацию из книжки "Транзисторные конструкции сельского радиолюбителя" выпуск 1018
