TDA 7377 ЗУНЧ
Отправлено 28 February 2012 - 19:32
собрал усилок по схеме и ничего не происходит(
схемы брал в инете, несколько вариантов пробовал,
там есть ножки stand-by и diagnostics
я ничего с ними не делал потому что не знаю куда их подсоединять и зачем(
делал из магнитолы, панель сломалась и дисковод накрылся,
но микросхема с платой в отличном состоянии, жаль выбрасывать.
Отправлено 28 February 2012 - 19:38
www.vkontakte.ru/club16882087
Отправлено 28 February 2012 - 19:47
мишакол (28 February 2012 - 19:38) писал:
точно не спалил!
паял к дорожкам, я как бы новичок,
видел одну схему ток с другой микросхемой там надо + подсоединять
к stand-by, на этой микросхеме стоит так пробовать?
Отправлено 28 February 2012 - 19:49
Отправлено 28 February 2012 - 20:02
Отправлено 28 February 2012 - 20:29
может схема накрылась?
попробовал с 7240а и тоже тихо играет, хотя все делал по схеме точно,
перепроверял, вроди все в норме.
мммммм, я мог спалить блок питанием от ноута?
там 19 вольт и 3 с чем то ампера
Отправлено 28 February 2012 - 20:40
Отправлено 29 February 2012 - 11:03
почему усилок включается с 10-20го раза?
блок питание от старого телика 2х катушечный, диодный мост,
при включении 0 эмоций, при отключении появляется звук на секунду,
пока не исчерпан ток из конденсатора, в то время как звук появляется более отчетливее
нужно в этот момент успеть заново подключить питание,
если успел то все пучком,
и греется довольно мощно, пальцы обжигаю!
Отправлено 29 February 2012 - 11:51
Фото "изделия"?
Параметры БП и замеры напряжения во всех режимах работы УНЧ?
На что нагружен УНЧ?
Отправлено 29 February 2012 - 12:12
Stariy Ded (29 February 2012 - 11:51) писал:
Фото "изделия"?
тестер показывает 15-16 вольт, ампераж не знаю,
трансформатор с печатью:
ОТК-11
89-03
с телека каскад (старого)
диоды покупал на 5 ампер,
сигнал с настольного ПК со входа для наушников,
если убавить звук на пк до 15% то унч оключается
Отправлено 29 February 2012 - 12:22
Отправлено 29 February 2012 - 12:29
на плате стоит полярный конденсатор 3300мкф
вроди все
Отправлено 29 February 2012 - 12:41
Какая именно микросхема установлена и какое предельно напряжение питания для неё?
Отправлено 29 February 2012 - 15:52
Отправлено 29 February 2012 - 16:00
отключил одну катушку
т.е. на половину меньше вольт,
стало работать отлично, но громкость значительно ниже,
замерил и показывает 11-13 вольт теперь.
