Хочу сделать передатчик радиомикрофона с питанием 9 V не от кроны а от сетевого блока питания.Перепробовал разные блоки не подходят так как слышен низкочастотный фон может кто подбросит схемку блока чтоб этого чертова гула совсем небыло слышно
блок питания вместо кроны устранить фон от сетевого блока питания
Отправлено 29 February 2012 - 05:06
Ставь побольше ёмкость фильтра блока питания...
Отправлено 29 February 2012 - 12:18
VovanL (28 February 2012 - 22:37) писал:
покажи каким блоком питания пользовался, схема или хотя бы внешний вид изнутри
Отправлено 29 February 2012 - 21:52
VovanL, конденсатор демпферный поставь 10000мкФ+ и будет тебе счастье)
Отправлено 29 February 2012 - 22:03
кондер менял правда только для пробы поставил 4000 эффект слабый а вот 10000 не пробовал завтра посмотрю,к тому же попробую импульсный БП от ноута дело в том что если передаю через эту штуку музыку то фон маскируется а если использовать для микрофона то при моем то усилке 2*700Вт хорошо слышен хотя от кроны работает чисто.
Отправлено 01 March 2012 - 09:17
поставь параллельно каждому диоду в выпрямительном мосту по конденсатору 0.01мкф
Отправлено 01 March 2012 - 22:03
спасибо за советы все проверю попозже пока не дают времени заниматься самодельничанием
Отправлено 02 March 2012 - 03:22
VovanL, импульсник будет фонить ещё веселее, но скорее всего уже в ультразвуке)) Тут нужна ёмкость демпферная. Ради интереса можешь попробовать зашунтировать свой кондёр на 4000 резистором мегаом на 5-10. Это конечно лишнее потребление энергии в тепло, но может сгладит пульсацию. По крайней мере в дешёвых(относительно) усилках пожизни демпферы шунтированы резистором в несколько мегаом
