Нужно перемотать транс чтоб выдавал 12в 5А транс от БП антенны телика на 12В 0,1А
подскажите как и что... какой провод нужно брать сколько метров как перематывать сколько витков
Перемотка транса
Отправлено 01 March 2012 - 09:05
С этого трансформатора, как ты его не перематывай, никогда не получишь 5 А.
Есть такое понятие, как "Габаритная мощность", то есть, чтобы получить какую-то максимальную мощность, размеры железа трансформатора должны быть соответствующие.
Мощность твоего трансформатора около 1-2 Вт, а ты хочешь получить 60 Вт. Тебе просто не позволит получить такую мощность железо.
Кроме того, что за блок питания от антенны? Может он импульсный? Если так, то ты вообще не сможешь получить из него ничего, кроме импульсного же блока.
Отправлено 01 March 2012 - 16:46
Ну таесть антенный блок питания
Вот фоторобот)))
На сколько максимально Ампер его можно сделать желательно чтоб вольтаж оставался прежним.
Вот фоторобот)))
Отправлено 01 March 2012 - 19:36
Он и так на масксимуме работает... Тебе же уже написали - габаритная мощность у него не большая...
Отправлено 01 March 2012 - 21:42
5А серьезный ток так что не пытайся найти БП очень малых габаритов
Отправлено 02 March 2012 - 04:31
VovanL, ну в импульсниках допустим от компа трансы мелкие, а ток дают весьма серьёзный(под 30А по 12в шине). Так что ещё зависит от типа БП.
magniy, тебе очень правильн сказали- сердечник у того транса маловат для такой мощности, а для высоких частот железо уже не кактит, нужен феррит. Так что тебе только искать транс покрупнее-помощнее.
Отправлено 02 March 2012 - 21:51
интересно а сколько продержится БП компа без охлаждения может стоит попробоватьнебольшой импульсный только переделать чтобы хорошо охлждался
Отправлено 03 March 2012 - 08:29
"Продержится" - ровно столько, сколько нужно... ИБП типа АТ и АТХ применяемые в системных блоках компьютеров как минимум расчитаны на 200 ваттнуюнагрузку, и как правило уже оборудованы элементами активного охлаждения. Методики переделки ИБП АТ и АТХ, или использования их как основы для создания нового ИБП, уже не однократно обсуждались на различных радиотехнических форумах, в том числе и на "Паяльнике", у "Котов", и т.д...
Отправлено 03 March 2012 - 22:15
Stariy Ded, да его можно и не переделывать. Там только защиту от кз обойти(хотя по сути оно даже иногда полезно) и между чёрным и зелёным проводами выключатель поставить чтоб каждый раз скрепку в разъём не совать.magniy, тебе на заметку- бп формата АТХ даёт дофига напряжений.
Изначально есть шины +12В(желтый провод), +5В(красный провод), +3.3В(оранжевый), -12В(фиолетовый).
Получается можно снимать 12В(жёлтый+чёрный провода), 8.7В(жёлтый+оранжевый), 7В(желтый+красный), 5В(красный+чёрный), 3.3В(оранжевый+чёрный) 2.2В(красный+оранжевый) По этим шинам можно его грузить под 10 ампер или даже больше. При использовании шины -12 вольт нагрузка может быть не более 0.5А, но можно получить несколько боле высоких напряжений- 15.3В(оранжевый+фиолетовый), 17В(красый+фиолетовый), 24В(жёлтый+фиолетовый).
