Поставил на вело динамомашину. Теперь хочу заряжать аккумуляторы пальчиковые 1.5в. и телефон. Скажите как можно сделать это? И как узнать макс вольт может динамо давать?
Хелп Динамомашина
Отправлено 06 March 2012 - 17:26
Надо узнать при скольких вольтах заряжаются ети ботарейки-аккамуляторы, поставить диодный мост на динаму потом поставить на велосипед спидомЕтр(до столба остался метр) и измерить при какой скорости будет вольтаж зарядки батареек потом просто - подключаеш + от диодного моста к + су батарейки и - к минусу и едеш на скорости зарядки батареек.
Отправлено 06 March 2012 - 18:11
можно сделать стабилизатор , например подаешь напряжение от 5-40 вольт , она стабилизирует их в постоянные 5 вольт,тогда и не придется
-не надо будет мучаться.
Отправлено 06 March 2012 - 19:17
1). Пальчиковые аккумуляторы типа АА расчитаны на рабочее напряжение 1.2вольта... Ёмкость таких АКБ разная, как правило начиная от 1400ма/ч. и выше...
2). "Заряжает" не напряжение а ток, и вот этот параметр нужно обязательно поддерживать и стабилизировать...Если взять как пример ёмкость АКБ как 1400ма/ч, то зарядный ток желательно стабилизировать на уровне 140ма...и ни в коем случае не превышать 280ма...
Отправлено 07 March 2012 - 16:20
SERGEY97 (06 March 2012 - 18:11) писал:
Кстати да пусть сделает стабилизатор на КРЕН`ке!
