помогите с помпой
Отправлено 10 March 2012 - 19:04
доделал работает столб в высоту около 8-10 см, но есть проблема чтобы он качал надо всосать с трубки воду тогда он заработает а сам никак как решить эту проблемму? плюсону за ответ!
кольцо есть токо диаметр меньше чем ты показал!
ну я думаю трубку в диаметре побольше, вода сразу пойдет и не надо будет
ну я примерно показал.
Отправлено 10 March 2012 - 20:37
тебе огромное человеческое спасибо сделал фонтан на подарок маме к 8 марту мама довольна трубку не менял просто надо било нормально помпу поставить потом кину фото а корпус дно 2л бутылки украсил медной фольгой и камнями
Отправлено 13 March 2019 - 23:14
Всем доброго вечера ,решил собрать помпу с низким уровнем шума на основе двигателя из HDD 2,5 дюйма ,использовал три слоя оргстекла ,в одной из них по середине выточен контур улитки .Завтра отправлю фотки ,для управления 3 фазным мотором воспользуюсь китайским контроллером на макс ток в 2 ампера при 12 вольтах и 4 ампер при 5 вольтах, думаю 5 вольт достаточно ,учитывая то ,что движок харда изначально рассчитан на 5 вольт
Отправлено 14 March 2019 - 19:25
Сделайте подробное и последовательное описание Вашей конструкции с фото материалами и ссылками на конкретные детали и модули использованные в ней.
По моему скромному мнению, это будет интересно многим.
Отправлено 17 March 2019 - 09:06
Не плохо было бы приложить прямую ссылку на конкретно используемый контроллер и выложить принципиальную и монтажную схему подключения.
Отправлено 19 March 2019 - 23:46
Контроллер заказывал на aliexpress
https://ru.aliexpres...f31db9a8d16d4d3
Зеленый ,белый и желтый провода подключаются к трем началам обмоток ,соединения из трех концов не используются ,черный провод минус красный плюс
