Помогите разобратся в обмотках трансформатора РИМВ 671.111.001.
Помогите с трансом РИМВ 671.111.001
Отправлено 11 March 2012 - 11:21
Трансформаторы типа ПОБС-2АУ3, ПОБС-3АУ3, ПОБС-5АУ3, ПРТ-АУ3, ПТ-25АУ3 и ПТИУ3 предназначены для питания рельсовых цепей в системах железнодорожной автоматики и телемеханики. Указанные трансформаторы выпускаются взамен ранее выпускавшихся трансформаторов ПОБС-2, ПОБС-3, ПОБС-5, ПРТ-25 и ПТ-25.Расшифровка обозначения типа трансформатора: П – путевой; О – однозначный; Б – броневой; С – сухой; Р – релейный; Т – транс-форматор; И – для импульсных рельсовых цепей; 2, 3, 5 – порядковый номер; 25 – частота; А – видоизменение трансформатора; У – климатическое исполнение; 3 – категория размещения.Вот схемы соединений обмоток трансформаторов ПОБС-2АУ3 и ПРТ-АУ3. Напряжение сети подводится к зажимам I1-I4. При напряжении 220 В первичные обмотки включают последовательно (установкой перемычки между выводами I 2 и I 3), а при 110 В – параллельно (установкой двух перемычек между выводами I I -I 2 и I 3 -I 4).
Вот как подключать:
Вот как подключать:
Отправлено 11 March 2012 - 12:12
magniy (11 March 2012 - 10:01) писал:
...РИМВ 671.111.001.
По децимальному номеру ничего сказать нельзя, только на заводе-разработчика этого трансформатора сможешь найти информацию по нему.
Отправлено 11 March 2012 - 12:58
Вобще нет инфы?Мне надо только амперы и вольты обмоток.На нём есть обмотка на которую 220 наб ней 8 выходов а с другой строны транса ещё 2 выводо там проволка толстая примерно 0,5 14,5В сколько ампер?
Мне он надо для ЛБП.
Отправлено 12 March 2012 - 07:29
найди обмотки, на которые подается 220вольт (возможно подойдет схема ,которую привел в посте 4)-это обмотки с максимальным сопротивлением, найди с помощью мультиметра выводы от каждой из вторичных обмоток, включай в сеть транс и меряй напряжение на вторичных обмотках. По току, который можно получить с обмоток можно сориентироваться судя по диаметру провода на обмотке, если 0.5мм, то ток такая обмотка будет держать где-то 2 ампера.
