Сообщение отредактировал Раду: 15 March 2012 - 20:43
Причина редактирования Переместил тему в хелп
Аккомулятор от ноутбука неисправна плата
Отправлено 15 March 2012 - 14:07
В ноутбуке перестал работать аккомулятор.Я его разобрал оказалось сами батареи целые значит не работает контроллер.Обходить его опасно можно передержать зарядку и батареи могут взорваться а нельзя ли что-нибудь сделать не слишком сложное чтобы заряжались до определенного уровня
Отправлено 15 March 2012 - 16:38
Нельзя. Без контроллера ноут батарею не воспримет. А банки ёмкость скорее всего потеряли.
Отправлено 15 March 2012 - 23:48
Если батареи целые -это не значит рабочие ,попробуй проверить происходит сам процесс зарядки или нет ,если то попробуй зарядить после проверить батареи под нагрузкой -замерь напряжение .Лучший вариант подкинь другую батарею после определиться в чем проблема в ноуте или в самой батарее
Отправлено 08 April 2012 - 12:58
А можно ли в ноутбук подключать 12В АКБ в гнездо для блока питания
Отправлено 08 April 2012 - 13:49
12в - только в том случае, если данный ноутбук предназначен для питания от внешнего БП 12вольт. В остальных случаях - нет. Посмотри что на БП написано. Разброс может быть от 12 до 24 вольт...
Отправлено 08 April 2012 - 14:42
Stariy Ded (08 April 2012 - 13:49) писал:
output 19V 3.42A наверно надо проверить под нагрузкой может как раз проседает до 12В
Отправлено 08 April 2012 - 15:02
Нет, не просядет...по крайней мере не до такой степени... контроллер питания установленый в данном ноутбуке расчитан на входное напряжение 18-20 вольт...
Можешь по эксперементировать... отпишешь результат. Удачи.
Отправлено 08 April 2012 - 15:50
Stariy Ded (08 April 2012 - 15:02) писал:
Попробую хе хе втихаря на работе а то за домашний еще кредит не выплачен,АКБ кстати тоже с работы от списаной видеокамеры.
Отправлено 08 April 2012 - 16:37
Как вариант, 2-е АКБ 12в/5(7,9)ач. или 4-е АКБ 6в расчитанные на теже токи, включённые последовательно + стабилизатор на 19 вольт 3.5-4А...
P.S. При подключении с полюсовкой не ошибись...
