Включил БП а на амперметре 9А, 9А МАТЬ ЕГО!!!Что это за аномалия???Не может же РИВМ выдавать такое напряжение.
ХЕЛП аномалия!!!!
Отправлено 19 March 2012 - 23:28
С собранного в теме http://sam0delka.ru/...911#entry165911 БП запитал Теслу дуги ~3См подключил амперметр как положено по этой схеме:
Отправлено 20 March 2012 - 05:04
И в чём аномалия? 9А для качара норма, а напряжение ты вообще не указал, КАКОЕ оно там у тебя.
Отправлено 20 March 2012 - 08:41
22В.Как может РИВМ выдавать такой ток!?
Отправлено 20 March 2012 - 12:25
Подключи параллельно амперметру керамический конденсатор 0.1....0.5 мкф.Какая-то ВЧ наводка, похоже. Что используешь в качестве амперметра, если цифровой прибор, то опять же наводка, если стрелочный-попробуй заэкранировать (хотя бы обернуть прибор фольгой, только клеммы не закороти) и максимально отнести от генератора.
Отправлено 20 March 2012 - 13:31
Мультиметр DT-838
Экранизировал мультик фольгой и удалил от генератора итог...6А всёравно чтото невериться в это...
Отправлено 20 March 2012 - 15:26
magniy (20 March 2012 - 13:31) писал:
Мультиметр DT-838
так что получается уже 6 Ампер стало после этих манипуляций? А конденсатор подключал как я писал? Если есть резистор 1...5 Ом , мощностью 5 вт и больше (можно использовать кусок нихромовой проволоки от электроплитки, только измерь точно ее сопротивление) включи в разрыв провода питания и измерь падение на нем напряжения (в режиме переменного напряжения), потом по закону Ома посчитай мощность P=U**2/R . А на какой частоте твоя приблуда работает, если больше 2кГц, то можешь опять не померить точно этим мультиметром (((( Да еще, если около 10А (больше 5А) меряешь этим мультиметром, то стандартные провода от этого мультиметра будут ощутимо греться, и вообще если мерить ток 10А , то можно мерить этими щупами только 10...15секунд.
Отправлено 20 March 2012 - 16:02
Незнаю но падение 0,5В а резик брал 1 ом чёт янечё не пойму?
Отправлено 21 March 2012 - 08:04
magniy (20 March 2012 - 16:02) писал:
прошу прощения, я тебе про мощность формулу написал, а тебе нужно ток посчитать, вот формула для тока I=U/R, по твоим данным I=0.5/1=0.5А. Конечно прими во внимание погрешность. А провода от блока питания не греются?Если нет-значит ток где-то такой и есть.
