Подключиться к усилителю магнитолы KENWOOD KDC-W534y
Отправлено 31 March 2012 - 19:32
Есть магнитола kenwood kdc-w534y схему найти не могу. Хочу использовать как усилок для компа. Кто знает как линейный вход на ней сделать?
Отправлено 31 March 2012 - 19:57
У данной магнитолы нет линейного входа. Варианта два... искать принципиальную схему и использовать один из не нужных режимов для полключения к комутатору внешнее воспроизводящее устройство, искать даташит на микросхему УНЧ и цепляться на прямую к её ножкам. Есть ещё третий вариант.. нкезаниматься ерундой , а сделать УНЧ самому - благо деталей сейчас для этого достаточно.
Отправлено 01 April 2012 - 01:34
Старый ДЕД ТОЛЬКО В ОДНОМ НЕ ПРАВ ЕРУНДОЙ ВСЕГДА СТОИТ ПОЗАНИМАТЬСЯ ДЛЯ ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ.Я в свое время захотел переделать бабинник под кассетник мне говорили мол частотная коррекция будет не та итд а я не имея тогда теперяшних знаний нашел вход на усилок и получился кассетник да еще с коррекцией переключателем 9и19скорости.Как тебе и посоветовали ищи вход на микруху если не понимаешь обращайся поможем
Отправлено 01 April 2012 - 17:55
Похоже что да(35, 36, 37), но... в полне возможно , что плата универсалная и для реализации линейного входа, может устанавливаться другой процессор, и этот режим должен как то отображаться в меню. В любом случае имеет смысл проверить...
Отправлено 01 April 2012 - 18:01
и какие там диоды можно ставить. у меня просто есть только конденцаторы и резисторы и Д223 диодики. что за кружки у разъема TP303 у которого написано. и если поставить кондеры и резисторы можно подключаться? в меню есть 1 раздел не понятный который не работает а другие 2 работают как радио и сд
Отправлено 01 April 2012 - 18:06
Посмотри по спецификации D302, D305, D306... напиши здесь тогда можно будет аналоги подобрать.
Отправлено 01 April 2012 - 20:29
Во первых это не просто диод, это супрессор, или двунаправленный защитный стабилитрон способный поглотить большой импульс токовой мощности. Устаналиваются они как защитный элемент схемы. В приципе, можно обойтись и без них, но... входы будут не защищены от тойго же статического электричества...
Отправлено 01 April 2012 - 20:50
какие туда можно поставить? и пробный запуск можно провести без них? если не прикоасться
Отправлено 01 April 2012 - 21:20
Можно и без них... по пробовать...
D301-304
http://www.google.ru...iw=1466&bih=847
D305, D306
D301-304
D305, D306
