Приспособления для дрели Самодельные насадки
Отправлено 08 April 2012 - 14:57
Отправлено 08 April 2012 - 15:51
Отправлено 08 April 2012 - 15:56
vadya (08 April 2012 - 15:51) писал:
Болгаркой иногда трудно резать потому что мощная а дрель регулируеш кнопкой и фиксируеш боковой кнопкой .Круги до конца не вырабатываю чтобы были разных размеров тогда можно подлезть в труднодоступные места или сделать небольшой пропил посредине
Отправлено 08 April 2012 - 19:34
- Отдачу .
Отправлено 19 May 2012 - 01:00
Отправлено 19 May 2012 - 10:38
Отправлено 23 May 2012 - 18:27
Можно кстати войлочный круг сделать для полировка.
Отправлено 24 May 2012 - 19:41
Отправлено 11 July 2012 - 21:14
Сначала сделал модели из пенопласта:
Затем обмазал коркой из керамики и просушил:
Здесь вы видели формы для двух деталей, той, что к столу крепиться, и той что дрель держит, я решил их отлить разными способами, одну как обычно по выжигаемой модели, прямо в пенопласт, а вторую форму обмазать гипсом и вытравить пенопласт изнутри ацетоном, и отливать в полую форму.... Первая деталь удалась, а со второй я допустил детскую ошибку - не стал ждать неделю пока гипс просохнет, и попытался залить через сутки, на ощупь всё было сухое и твёрдоё... Алюминий вылетел обратно как из жерла вулкана, не знаю на какую высоту, и плюхнулся на землю через несколько секунд - хорошо не на меня...
Вот та деталь что удалась:
Я отпилил всё лишнее и обработал на токарном станке, в стружку ушло процентов 70 металла!
Всётаки одна литейная раковина обнаружилась, её видно на правой половине фото, но она в таком месте, что ни на какие характеристики детали она там не влияет.
Вот дрель зажата намертво в кронштейне:
На следующих выходных сделаю по новой форму для второй части и выложу что получилось, есть мысль изготовить подвижный стол с тисками, тогда можно будет зажав в дрель фрезу, а в тиски деталь, что-нибудь фрезеровать, или зажав в тиски резец, а в дрель деталь, получить небольшой токарно-винторезный станок!
Ну о других применениях дрели здесь писалось, могу ещё подкинуть кучу идей по применению этого нехитрого устройсва, да хоть вентилятор из него сделать можно, хоть водяной насос, хоть миксер, хоть привод бормашины (обороты маловаты правда, но тоже вариант)
Отправлено 11 July 2012 - 21:21
Отправлено 11 July 2012 - 22:15
Brador (11 July 2012 - 21:21) писал:
Спасибо тебе за совет, у меня есть старая электродуховка, я к ней термопару приделал с термометром, по работе детали грею, в автомобильных коробках передач часто шестерни на вал горячей посадкой крепяться, греешь до 200-250 и быстренько надеваешь руками, потом чтобы снять приходиться прессом тонн 7-10 нажать, а то и больше бывает. У меня была мысль гипс там сушить, только были сомнения: не потрескается? Для пробы в воскресение в остывающий горн кинул колбаску из гипса миллиметров 40 в диаметре, слегка подсушенную, вроде не потрескалась. То что форму надо греть знаю, но пока не создал вокруг своей домны необходимой инфраструктуры, типа сушилок и подогревалок
Подскажи, какую температуру гипс без разрушения выдерживает?
Отправлено 11 July 2012 - 22:44
Отправлено 12 July 2012 - 22:52
Brador (11 July 2012 - 22:44) писал:
Ну как тигель для алюминия не выйдет - разогревать больше 750 не рекомендуют, он обратно в первоначальное состояние возвращается, я тут почитал про свойства гипса, а не трескается потому, что при твердении/высыхании он увеличивается в объёме! Замечательный материал
Отправлено 20 July 2012 - 20:58
Отпилил всё лишнее. Поверхность пенопласта скопировалась абсолютно точно, дефекты на пенопласте я замазал парафином, так даже отпечатки моих пальцев на парафине чётко отлились в металле!
получился эдакий алюминиевый пенопласт....
обработал то что получилось на токарном станке:
вот что вышло:
вот узел в сборе:
вышло полезное приспособление для превращения дрели в универсальный привод-шпиндель, осталось понаделать к ней всяких штучек-дрючек, и можно пользоваться! Вот к примеру у меня давно валяется без дела подвижный стол с суппортом от настольного станка, если приделать их к дрели выйдет вполне работоспособный токарный станочек, вполне достаточный для изготовления всяких мелких деталей типа жиклёры, штуцера-переходники для шлангов, можно даже поршень к маленькой паровой машине изготовить, золотник к ней, короче говоря на что фантазии хватит!
Дрель - один из самых универсальных инструментов!
Отправлено 21 July 2012 - 11:32
А как по пенопласту льётся? газами металл не выпирает?
Текстура классная получилась)
Отправлено 21 July 2012 - 14:18
Brador (21 July 2012 - 11:32) писал:
Пытался залить пенопласт гипсом и вытравить его ацетоном, не льётся блин, я и гипс сушил сутки при температуре 60-70, и чего только не делал, выплёвывает из формы металл, а вот если лить прямо в пенопласт, немного огня выходит и всё, горяздо мягче процесс проходит и отливка качественнее. Кстати пенопласт от ацетона съёживается но не растворяется, он слипается в массу чипа жвачки, хрен выковыряешь. Чем можно его полностью растворить не знаю.
Brador, ответь мне как модератор, когда у нас на сайте раздел "Технология" появиться, а? А то не удобно здесь не в теме литьё обсуждать.
