Микросхемы
Отправлено 11 April 2012 - 17:15
Первый-lh28f160bje-btl90
Второй-is42s16400-7t
Третий-SD705A
Что можно сними делать или как их использовать?
Отправлено 11 April 2012 - 17:34
Отправлено 11 April 2012 - 17:42
Отправлено 11 April 2012 - 19:35
Очень хотелось бы увидеть чёткие фото данных радиоэлементов.
Отправлено 18 April 2012 - 21:12
простите за фото, они сейчас не будут
Но вот вчера папа дал меня микросхемы
В нем были
К176ИЕ5
К176ЛЕ5
К176ИЕ4
К176ЛА8
К155ИД1
К176ИЕ3
К176ТМ2
К176ПУ1
К176ЛА7
К174УН7
К561ЛЕ5
К157УЛ1А
К561ЛА7
К174УН14
A2030V
он сказал что они для усилителей
Кто может дать схем в которых используются эти микросхемы.
ЗА РАНЕЕ СПС
Отправлено 18 April 2012 - 21:55
К155 - ТТЛ логика.
К157 - аналоговые микросхемы применяемые в трактах звуковоспроизведения... УЛ - усилитель воспроизведения...
Если интересно - вбиваешь в любом поисковике и читаешь... Как вариант ищёшь книку Шило в библиотеке у Светланы.
К174УН7, К174УН14(TDA2003) - усилители низкой частоты (УНЧ)...
A2030V(TDA2030) - УНЧ...
Ничего не обычного и экзотического...Гугл в помощь...
Отправлено 19 April 2012 - 17:54
Отправлено 19 April 2012 - 18:16
Отправлено 19 April 2012 - 18:27
Отправлено 19 April 2012 - 19:06
1). Что именно "Оно" будет делать? Цели и задачи? Подробней...
2). Почему именно оптрон? Требуется гальваническая развязка?
3). Чем не устраивает простое реле с группой на переключение?
4). Когда именно "Оно" должно потреблять ток? Когда включено основное устройство или когда оно выключено?
Отправлено 19 April 2012 - 19:45
zwer1997, нормально замкнутая релюха тебе в помошь. При подключении питания на кнопку а устройства на контакты реле- пока кнопка отпущена и замкнута реле работает и пара разомкнута. Как только кнопку нажали- реле отключмлось и замкнуло конткакты включив устройство. примерно так.
Отправлено 19 April 2012 - 19:54
Brador (19 April 2012 - 19:45) писал:
Не, с кнопкой у меня наоборот, у меня датчик давления для гидрореактивной ракеты с обычной кнопкой внутри, когда давление в бутылке есть то кнопка замыкает, а мне надо наоборот, чтобы когда ракета взлетела и воздух вышел, то кнопка замкнула( а она размыкает) для того что бы привести в действие мотор который запустит систему которая в свою очередь выпустит парашют.
Отправлено 19 April 2012 - 20:02
Отправлено 19 April 2012 - 20:10
Отправлено 19 April 2012 - 20:15
В мышках кстати кнопки 3х5х10мм всего.
Отправлено 19 April 2012 - 20:39
