Схема преобразователя
Отправлено 27 May 2012 - 14:33
Отправлено 27 May 2012 - 16:10
2). МН6 - обычная неоновая лампочка... Не принципиально, т.к. используется в данной схеме только для индикации наличия выходного высокого напряжения. С успехом может быть заменена любым светодиодом, с соответствующим гасящим резистором.
3). Может... Всё зависит от габаритной мощности тр-ра, и параметров ключевых транзисторов...
P.S. Вопросы по данной тематике лучше задавать на специализированных сайтах... Как пример - на том же "Паяльнике" (cxem.net)... Там всегда можно получить квалифицированный ответ... Теперь регистрация не обязательна, и гость тоже может задать вопрос в соответствующей теме...Удачи.
Отправлено 28 May 2012 - 05:58
Отправлено 28 May 2012 - 09:14
На что можно обратить внимание, так это на ТС180, ТС200, ТС250, ТС350 что примерно соответствует 180, 200, 250, и 350 ваттам за минусом мощности с учётом КПД...
Отправлено 28 May 2012 - 17:21
Отправлено 28 May 2012 - 18:55
Очень советуюю посмотреть схожие темы вот в этом разделе:
http://cxem.net/pitanie/5.php
Отправлено 29 May 2012 - 10:31
Отправлено 29 May 2012 - 11:37
Я ведь давал тебе ссылки... там масса статей по этой теме, в том числе и с использованием низкочастотного преобразования...
Отправлено 29 May 2012 - 15:31
Отправлено 30 May 2012 - 18:29
Отправлено 30 May 2012 - 19:09
Две первичные побмотки содержат по 40-42 витка проводом ПЕЛ (ПЕВ) не ниже 2.5мм, а лучше всего 3.0 и выше...Мотать нужно сразу две полуобмотки в два провода...
Отправлено 31 May 2012 - 14:10
Отправлено 31 May 2012 - 15:03
Можно и в несколько жил мотать, но концы отдельных проводов нужно очень тщательно спаять между собой. Естественно, всё, что было сказано выше о качестве лакового покрытия, относится и к этому случаю.
Отправлено 31 May 2012 - 15:50
Отправлено 31 May 2012 - 16:37
Отправлено 31 May 2012 - 16:52
Отправлено 31 May 2012 - 21:12
P.S. Чем больше витков в первичных обмотках (низковольтных)- тем меньше напряжение во вторичных обмотках (высоковольтных)...
