Красивая и простая кусудама, часто используется как основа под цветы. Для работы понадобятся 30 одинаковых квадратиков бумаги (беру квадраты 7х7 см.) и клей.
1. Наметьте все указанные линии, согнув квадрат по диагоналям и серединным линиям. Два угла (здесь отмечены жёлтыми точками) согните к центру.
2. Сложите фигуру, совместив жёлтые точки. Верхняя сторона совместится с нижней, а стороны вогнутся вовнутрь.
3. Согните по биссектрисе правый нижний угол (один слой бумаги!).
4. Заправьте угол вовнутрь, отогнув обратно.
5. Результат. Переверните фигуру.
6. Повторите действие “3″ с другой стороны.
7. Заправьте угол, как в действии “4″.
8. По вертикальной линии перекиньте стороны, верхнюю левую – направо, нижнюю правую – налево.
9. Результат.
10. Сгибая один слой бумаги, совместите точки.
11. Переверните фигуру.
12. Повторите действие “10″ с обратной стороны.
13. Заправьте отогнутые вверх в действиях “10″ и “12″ углы вовнутрь фигуры.
14. Модуль готов. Сделайте ещё 29 таких же модулей.
15. Таким образом все модули и соединяются.
Модуль состоит из четырёх сторон: двух длинных и двух загнутых, с кармашками, в которые вставляются длинные стороны соседних модулей.
При сборке удобно сначала склеить 5 модулей в пятиконечную звезду, а затем наращивать фигуру, учитывая, что пятиконечные звёзды соприкасаются вершинами, а стороны продолжаются треугольниками. Соединяя модули, легко сориентироваться по фотографии.
Видео-инструкция:
ИСТОЧНИК:Тык
