Самодельный паяльник из резистора
Отправлено 16 July 2012 - 23:57
Когда-то давно у меня был всегда только 1 паяльник.Когда ему приходил капец то покупал новый.А один раз сгорел когда в магазинах небыло и взять не у кого было а паять надо срочно.Тогда я сварганил паяльник из резистора.Берется мощный резистор на 1ком(зеленый такой),под него стачивается и вставляется жало от сгоревшего паяльника.Разгибаем трубку старого паяльника и зажимаем туда этот резистор(желательно завернуть в стеклоткань).Чтоб торчащие сетевые провода не коротнули на них надеть керамические или слюдяные трубки.Получается паяльник ватт на 25.Работает довольно долго а со временем сгорает от перегрева.
Отправлено 20 July 2012 - 12:29
В данном случае "...мощный резистор на 1ком(зеленый такой)..." нужно брать резистор на мощность рассеивания не меньше 50Ватт, т.к. мощность выделяемая на этом резисторе при подключении его в сеть 220Вольт - порядка 48Ватт.
Отправлено 30 July 2013 - 14:34
Здравствуйте.
Я честно говоря плохо соображаю в физике, поэтому и обращаюсь к специалистам.
Собственно по теме:
Есть паяльник он обжигает и плавит, а хотелось бы сделать анти паяльник, что бы он обжигал, только от холода.
Хотелось бы услышать Ваши мысли.
Спасибо.
Собственно по теме:
Спасибо.
Отправлено 30 July 2013 - 16:14
Andrey1812, Это будет ОЧЕНЬ дорого и громоздко.
Отправлено 08 January 2014 - 13:55
Для начала, можно с элементами Пельтье по экспериментировать...Материала по этой теме в и-нете - море!
У меня на рабочем столе стоит оригинальна подставка под кружку. Летом - она работает как холодильник, а зимой - как подогреватель...
Управляется - переключением полярности питания подаваемого на клеммы элемента, и установленного в корпусе малогабаритного вентилятора.
Отправлено 08 January 2014 - 16:14
Stariy Ded, их есть у меня. Много. В качестве источника низкой температуры.... УГ полное. У меня лежит 15 штук 6-амперных модулей 12-вольтовых.
охлаждают довольно грустно, особенно на фоне 100+ ватт тепла, которые приходится отводить с горячей стороны. И электричества жрут немеряно. Я конечно рано или поздно таки доберусь до реализации идеи этажерки 1-2-4-8 модулей, но это не раньше, чем обзаведусь станочком токарным, чтобы сделать нормальный теплоотвод и теплораспределительные пластины. Да и питать их надо недетский источник 12В 90а и овер 2КВт тепла куда-то девать. Особенно весело будет снимать эти 2КВт с площадки 8х16см, да ещё снимать так, чтобы площадка не грелась выше 30 градусов, что есть вобще печаль.
Отправлено 08 January 2014 - 16:22
Ну это серьёзные модули...К ним и подход соответствующий нужен.
То, что я описал, питается от... USB порта компьютера, и того "холода"/"тепла" что удаётся получить, вполне достаточно, чтобы летом обеспечить температуру воды к бокале на 5-8 гр. ниже комнатной, а зимой поддерживать тепло в тех же пределах, в бокале с зелёным чаем, который я ни когда горячим не пью. Всё очень комфортно...
Отправлено 08 January 2014 - 19:45
Ну дыг было ж предложено именно в качестве криосистемы использовать, вот я и заговорил про "серьёзные" модули. Хотя на самом деле это ни разу не серьёзные. На алиэкспрессе есть куда серьёзнее модули на 10-12-15 ампер, вроде даже 20А встречал. Стоят они правда тоже некисло. ИМХО из них только термостаты делать небольшие. Они могут довольно точно держать температуру из-за нихкой инерции самого модуля.
У моих разность температур между холодной и горячей стороной максимальная 60 градусов. В теории если смогу удержать в 4-х этажном бутере самую нижнюю горячую сторону около 50*, то на холодной можно будет достичь порядка -150*, но это куда-то девать 2КВт тепла с горячей... И это печаль. Хотя в принципе если этот номер прокатит, у меня ещё лежит совсем маленький советский модуль на меньшую мощность, можно будет попробовать ещё его нахлобучить чисто ради рекорда и уползти в район -180, а то и -200, но это во первых ни разу не продуктивно, во вторых- ни разу не экономно. Отвод тепла в лучшем случае 60Вт(в реале поменьше), а жрать эта конструкция будет под 3 киловатта. Короче жидкий азот рулит ибо намного проще и эффективнее.
Отправлено 08 January 2014 - 19:53
... куда-то девать 2КВт тепла с горячей...
В конце концов, использовав теплообменник - воду нагревать...Да мало ли чего ещё...
Отправлено 09 January 2014 - 04:15
КПД термоэлектрического генератора суперуныл. Необходимость держать модули при температуре ниже +50 убивает на корню большинство хороших задумок.
