Моментальный лёд
- 4 Страниц
Отправлено 09 April 2009 - 13:44
http://www.publishe.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=1747
Отправлено 06 December 2009 - 17:06
как вариант мона сильно мешать ложкой
Отправлено 08 December 2009 - 15:26
нна видео мутили с английской солью
Отправлено 22 April 2010 - 21:43
Отправлено 25 April 2010 - 14:52
Отправлено 07 May 2010 - 15:32
берете обычную соду и помаленьку добавляете туда. добовляете соды до нейтральной реакции если пересыпали то опять добавте уксуса тока немного!!! оставляем байду на 1 день именно стока примерно будет идти реакция. все наша байда нешипит и нереагирует на небольшие кол-ва соды/уксуса. начинаем выпаривать на газу уксусом вонять недолжно! если воняет бейтесь головой об стенку :)))) вот уже гдето половину воды выпарили берем зачерпываем ложкой немнога ацетата быстренько остужаем. если остудили и замерзло кусок получился без воды на верху и монолитным, вуаля готово!!! если незастыл или застыл частично тонужно еще немного выпарить. главное тут не переборщить все обьяснить несмогу додумайте сами. терь надо найти емкость куда перелить готовый продукт. возмите чистый стакан и перелейте горячий ацетат натрия. ВАЖНО!!! температура ацетата натрия при переливе должна быть выше 58 град. цельсия. если температура 60 град жоть плюйте туда некристализуется ! а вот если в стакане вы увидили *жировую пленку* то все на смарку, опять в ковшик плавить. чтобы у вас все получилось как на видео нужно чтоб перенасышенный расвор был как можно холодней такшто налили в стакан АН и ставите его в чашку со льдом. ну все если че непонятно пишите
Добавлено (07.05.2010, 16:32)
кстате перенасышенный расвор АН реагирует на любое инородное тело помешенное в него при температуре ниже 58град. если хотите налить в ванночку его ополосните ее водой
Отправлено 09 May 2010 - 10:28
берешь десцилированную воду(я думаю все знают как ее делать) наливаешь в стеклянную бутылку(ИДЕАЛЬНО ЧИСТУЮ)и в морозилку потом достаешь и когда льешь в какуюто емкость она заледеневает как только КАСАЕТСЯ ДНА!сам делал получилось только чуть чайник не взорвал
Тот у кого указательный палец короче безымянного - гей
Тот кто сейчас проверил эту полнейшую фигню - *вырезано цензурой*
Отправлено 20 May 2010 - 20:49
прикольно
- 4 Страниц
