Машинка на ременном ходу Плохо ездит, помогите модифицировать или переделать
Отправлено 29 July 2012 - 09:38
P.S. По пробуй понизить передачу... возможно мощности мотора не хватает на прямую крутить колёса.
Отправлено 29 July 2012 - 14:15
Отправлено 30 July 2012 - 09:23
Stariy Ded (29 July 2012 - 09:38) писал:
Перед тем как ее выложить на форум я пытался переделать привод, с ременного на шестеренки. Но так как я дома шестеренок не нашел собрал обратно. Вот из-за этого оси не в одной плоскости. (я невнимательно осмотрел)
Протектор колес пластмассовый, жесткий, угловатый, а изолента делает их более круглыми и она с ней трогается легче.
Отправлено 30 July 2012 - 09:53
2). Закрепи мотор металлической скобой. Выставь оси.
3). Понизь передаточное отношение от шкива мотора на шкив задней оси, как минимум в два раза, увеличив диаметр ведомого шкива по отношении ведущего. Поставь "ремень" по шире.
Отправлено 07 January 2013 - 21:23
Отправлено 10 January 2013 - 18:42
Отправлено 10 January 2013 - 19:06
Не проще было одеть колесо на вал мотора?
Отправлено 10 January 2013 - 19:38
Да, мне ничего не нравится. И особенно личности вроде тебя.
Отправлено 10 January 2013 - 19:53
P.S. Не стоит удалять сообщение, или его редактировать, уже после того, как на него ответили...Где фото "изделия"?
Отправлено 10 January 2013 - 20:53
Отправлено 28 February 2013 - 22:31
Kroxer (29 July 2012 - 09:00) писал:
Во-первых,это даже основой назвать нельзя; Во-вторых, ременная передача? Парень где тут ремень? Я вижу только ризинку... В-третьих, моторчик хилый,такой я бы даже на руль не поставил. Если делать нормальную ременную передачу,то нужно: широкий ремень( с зубчиками на внутренней стороне),шестерёнку по ширине ремня,нормальную натяжку и моторчик добротный.
И то, я бы лучше на старом-добром редукторе всё это собирал))
Отправлено 01 March 2013 - 14:01
Из говна можно сделать конфетку. но это будет конфетка из говна!
Отправлено 01 March 2013 - 22:28
samopalkin (01 March 2013 - 14:01) писал:
Я не спорю,но это ещё смотря какой редуктор делать,если шестерёнки из голимой пластмассы,то это фигня,а металлические самое то!
