На работе делали ремонт и я набрал старых светильников дневного света,а лампы у меня были в запасе но короткие.Тогда я снял с одной стороны держатель лампы и подмерял где он должен быть при короткой лампе.Просверлил дырки под болты прикрутил держатель и отрезал лишнее железо.Получился светильник для подсобных помещений.Все внутренности остались прежние.Только следует помнить что лампы бывают и на 127V тогда их нужно подключать по последовательной схеме.
переделка корпуса ЛДС Замена длинной лампы на короткую
