Отдал мне друг нерабочий джойстик. У него был оторван юсб кабель и нехватало 3 клавиш.В юсб кабеле 4 провода: желтый,коричневый,синий,красный.Подскажите какие проводки куда припоять. Джостик фирмы mad hevar analog usb gamepad model: 8002.
Сломался джойстик Подскажите как починить
Отправлено 08 August 2012 - 11:34
Два крайних вывода USB разъёма это "+" и "-" питания 5V.
Как правило, это "красный" - "+" и "чёрный" "-".
В твоём случае нужно вызвонить "коричневый" и "синий" - один из них будет "-" питания.
Два оставшихся это DATA линии... их можно определить "методом тыка".
Главное, это не ошибиться и точно определится с питанием!
Примеры раскладки:
http://www.google.ru...iw=1280&bih=804
http://cxem.net/comp/comp70.php
http://abcibc.com/in...b-connector.php
P.S. Сделай фото платы джойстика в месте пайки кабеля...
Примеры раскладки:
Отправлено 03 May 2018 - 11:32
Распай с нестандартными цветами провода такой:
http://rones.su/tech...usb_colors.html
А разъем если надо новый:
http://1-tech.com.ua/catalog/-usb
Отправлено 31 July 2018 - 13:17
Всем привет. Тоже не могу нормально настроить геймпад Mad catz CTRLR характеристики. У меня винда 10. При подключении по блютус во вкладке Параметры>Устройства>Bluetooth написано "micro CTRLR подключено". Во кладке Параметры>Устройства>Подключенные устройства геймад распознается как Xbox 360 controlle for windows. Проверял работоспособность в програме Xpadder. Все кнопки работают, за исключением курков. Курки распознаются как кнопки. Работает и распознается геймпад только после установки драйверов и утилиты с официального сайта. В офлайн режиме стим не видит геймпад. То есть когда захожу в Steam>настройки>controller>general controller settings то там пусто. Висит надпись "контроллеры не". И все. Когда захожу в онлайн режим там висят два контроллера Xbox360 и Xinput. В играх не работает крестовина и левый джойстик.
