Усилитель планируется на тда7294 по этой схеме
с5,с7 читал что надо поставить на 10000микрофарад
сам динамик наверно 75 ГДН 1-4
вот собственно и первый вопрос в совместимости усила и динамика но не в этом суть
сама проблема с бп я в них ничерта не понимаю
вот как я понимаю схема блока питания
как я понимаю красное это трансформатор а синие выпрямитель
если это так о с выпрямителем у меня проблем возникнуть не должно а вот с трансформатором
первый вопрос это можно ли его намотать самому если да то насколько сложно (по моей логике в 3 катушках ничего сложного быть не должно то всё таки мне кажется что в чём то подвох есть)
и ворой вопрос можно ли этот трансформатор купить если да о собственно какой и во сколько это обойдёться
п.с. тему создал здесь а не в хелпе потому что буду выкладываь процес сборки
