ДЛя тех, кто не знает:(тупых)
Кордовые самолеты называются так потому, что летают по кругу и управляются посредством стальных нитей – корд. С их помощью, воздействуя на органы управления модели, пилот может заставить лететь самолет горизонтально или, задирая ручку вверх или вниз, вырисовывать мертвые петли или восьмерки.
Что меня вдохновило:
(Мы такими управлять учимся (АРЕТ как бешенный))
Процесс создания
Все шаги описаны с пояснениями, чтобы те, кто ничего не понимает, потом не сидели с такой рожей
Шаг №1: Делаем лобик(передняя часть самолета) из пенопласта длинной 8 см и высотой 1см.Закругляем и обклеиваем бумагой.
Шаг №2:Делаем нервюрки(Те штыри, которое торчат из лобика))Длинной 2,5 см,2 см и 1 см( в порядке убывания от центра)
И приклеиваем к лобику. (Все показано на фото выше)Далее продеваем зубочитски через нервюрки (показано на 1 фото)
Шаг №3: Один из самых сложных. Подробно его не опишу - Обтягивание корпуса самолета. Это делается спец. авиамодельной пленкой .Под действием строительного фена пленка стягивается (У строительного фена температура примерно 500-600 градусов).
Шаг №4: Хвост.
Делается либо из толстого слоя бумаги, дерева или того и другого.
Держатели для хвотса делаются из загнутой в кольцо проволоки.
Шаг №5:Качалка - подымает и опускает хвост (я сам не знаю её точного названия,простите)
Точно так же - делаете из бумаги или дерева.
Шаг №6: Соеденияем Хвост и качалку- проволокой.
Качалку закрепляем на центральной нервюрке,хвост,с помощью загнутой в кольца проволоки,прикрепляем к задней части корпуса.
Шаг №8: В центре лобика делаем углубление под электоромотор.В полученное углебление его же и устанавливаем.
На моторе ебстественно надеваем пропеллер. (Его я взял из запаски заднего винта для И.К вертолета)
Шаг№9: Припаеваем Контакты мотора к креплениям под корды,к ним же припаеваем длинные провода(это корды в моем случае) (длинну сами расчитаете)причемчем они тоньше,тем лучше.
Шаг№10: подключаем к элементу питания (В моем случае аккум от телефона) и летаем.
Плюсы - маленький,компактный
ТИХИЙ!!!Пойдет для полёта в помещении.
МИНУСЫ: Маневренность - 0%.
Делать-не делать ваше право.
Видео,еси повезет,сделаю сейчас,но после 5 запусков для меня это чревато заблевать....(я примерно сейчас вот такой
