помогите сделать складную лопату складная лопата
Отправлено 07 April 2013 - 17:30
подскажыте как сделать складную лопату из обычной с деревяным держаком? чтобы влезлась в рюкзак.
/> пожалуйста
Отправлено 07 April 2013 - 19:03
Отправлено 03 July 2013 - 16:36
мне понравилась идея со складной лопатой, удобная штука и самому будет интересно сделать, что-нибудь придумаю
Отправлено 22 July 2013 - 00:38
Если нет желания сильно заморачиваться с шарнирами и петлями для складной лопаты можно поступить проще: металлическую часть лопаты снимать с черенка при переноске и соответственно собирать её при работе. Скреплять черенок с лопатой шурупами покрупнее и не усердствовать при забивании черенка в лопату, чтобы полегче её было вытаскивать. На пару десятков раз такого сбора - разбора отверстий хватит, а потом можно слегка подстрогать черенок в месте крепления лопаты чтобы отверстия сместились - по новой работать. Ещё подсказка: для более плотной посадки лопаты можно проложить слой ткани (например от старых джинсов) между лопатой и черенком (1 слой).
Такими складными лопатами как показано здесь, вы будете вело трамплин до пенсии строить. Нужна обычная "штыковая" полноразмерная лопата с длинной ручкой.
(Строительство чего либо в парке без согласования с администрацией - чревато последствиями
Stariy Ded (07 April 2013 - 19:03) писал:
Отправлено 24 July 2013 - 11:08
Думается вопрос складной лопаты встал из-за размеров обычного деревянного черенка, тс показалось что будет логично его разлаживать, но мне кажется проще ее раскручивать ( вспоминаем водопроводные трубы) собственно оттуда и берем подходящего диаметра гайки, распиливаем черенок в нужном месте, наверно по середке, насаживаем гайки на черенок плотненько ( гайки должны быть длинные с ободком, или 2 трубы которые являют собой резьбовую пару) и остается лишь скрутить все вместе.
Чтобы усилить конструкцию и разгрузить резьбу пару накручиваем на 15см удлинитель с резьбой, который находится посередине разрыва черенка. Даже лучше плотно насадить одну трубу например на нижнюю часть лопаты, резьбой к верху и в нее вставлять черенок с плотно насаженным другим куском трубы с резьбой к низу, но резьба находится подальше от конца, чтобы черенок входил в нижнюю трубу на теже 15см. Получится та же водопроводная труба но с торчащим куском черенка. Ну если еще проще - на лопату насадили трубу.
Отправлено 31 July 2013 - 07:10
snaker (24 July 2013 - 11:08) писал:
Тоже сразу подумал о разборном черенке. Саму лопату можно попробовать разрезать болгарой с обратной стороны, и повесить 3-4 хороших хомута. Вставил черенок, зажал хомуты, вторую половину черенка прикрутил и вперёд.
P.S. Кстати разрезанную трубу можно попробовать с хомутами и на черенок насадить. Принцип тот же.
